Speling toilet: Ben segno toilet met kliksysteem plug van Fischer WB9 2.0
Gisteravond begonnen met het plaatsen van de toilet. Helaas blijft er speling na het monteren. Graag jullie hulp hiervoor.
Gegevens:
Ben segno hang toilet
Up720 reservoir
Fischer WB9 2.0 kliksysteem
Onderstaand foto’s. Wat opvalt is dat er aftekening te zien is ver uit het center
Stap 4 niet vergeten? Na het hangen/vastklikken van het toilet via onder beide inbusjes nog aandraaien.
Als je hem vastklikt, hoeveel ruimte heb je dan nog tussen pot en tegel?
Moet de pot dichter naar de muur?
En heb je afbeelding 2 juist geplaatst?
Want hij moet klikken
Ik heb de afstandhulsen nu verder uitgedraaid en dit heeft een positief effect. Het veertje voor het klikken heb ik eruit gehaald. Dit voegt alleen maar erg is toe.
Het is inmiddels gelukt begrijp ik?
Zoals je in de instructies ziet moet je 10mm afstand houden tussen de wand en de metalen delen die je erop schroeft. Dit geldt ook als je een foam (1B in de instructies) gebruikt.
Je houdt als het goed is dus nog wat afstand over tussen het foam en het metalen onderdeel. In de foto lijkt dit vrijwel nihil.
Ik heb dit zelfde systeem, maar hoe krijg je de pot er weer af als ie vast geklikt is? Een bout moet namelijk nog wat verder naar binnen gedraaid worden?
Er staat wel iets hier op het forum ook een foto of video even zoeken.
Amanda Siemelink
