Ik heb de afstandhulsen nu verder uitgedraaid en dit heeft een positief effect. Het veertje voor het klikken heb ik eruit gehaald. Dit voegt alleen maar erg is toe.
Zoals je in de instructies ziet moet je 10mm afstand houden tussen de wand en de metalen delen die je erop schroeft. Dit geldt ook als je een foam (1B in de instructies) gebruikt.
Je houdt als het goed is dus nog wat afstand over tussen het foam en het metalen onderdeel. In de foto lijkt dit vrijwel nihil.
Ik heb dit zelfde systeem, maar hoe krijg je de pot er weer af als ie vast geklikt is? Een bout moet namelijk nog wat verder naar binnen gedraaid worden?
