Speelkist klep demper
Hallo allemaal,
Momenteel ben ik bezig een speelkist te maken. Hij heeft een deksel van ongeveer 400x800x25 mm. Redelijk dik dus. Ik wil er graag een demper op maken die de laatste plusminus 10 cm vertraagd om te voorkomen dat er vingertjes tussen komen te zitten. Heeft iemand daar nog goede ideeën voor? Wat googlen en naar de plaatselijke 'Enorm' voor advies leverde nog niet zo veel op.
Al vast bedankt!
Groeten,
Tom
Zeker wel, naar zoiets was ik op zoek. Maar ik wist niet hoe je die noemt. Weet je toevallig waar ik die kan halen/bestellen? Ik zal er eens op gaan googelen.
Bedankt!
Bij de betere ijzerwarenhandel waar men ook bouwbeslag, scharnieren en dergelijke verkoopt.
Ik ben gisteren bij twee van die zaken geweest. Geen van beiden hadden gasveren helaas. Ik denk dat ik ze gewoon ergens moet bestellen.
Voor gasveren kan je ook op een autosloperij kijken.
Een carroserie bedrijf kan je waarschijnlijk ook helpen, net als een aanhangerboer.
Ik hoop wel dat de klep van de speelgoedkist wat minder weegt dan de achterklep van een auto. Dus dat soort gasveren zijn niet geschikt.
Je kan ook nog bij een landbouwmechanisatiebedrijf vragen, of een tractordealer. Veel tractoren hebben dakramen die dmv twee gasveren uitgezet worden en deze dakramen zijn niet zo zwaar.
Ik vind een gasveer eigenlijk niet zo n goed idee.
Een beetje overkill voor een speelgoedkist.
Ik denk eerder aan een soort geleider zoals in Zware klep van een kist val-proof maken
Zit bij mij in een keukenkastje waar de vuilnisbak in scharniert.
Heb er zelf een stopje op gefabriekt om de uitslag te beperken.
Ik ben het met Frank eens, als er een kind achter de klep staat krijgt die een klap, op een gasveer zit een forse druk, lijkt me behoorlijk gevaarlijk voor een kind.
Het is dus iets lastiger dan ik dacht. Ik begrijp dat gasveren ook de klep omhoog duwen bij het openen. Het is inderdaad niet de bedoeling dat hij open vliegt.
Die geleider in het andere topic is inderdaad ook interessant. Ik ben benieuwd wat Fantomaz uiteindelijk gedaan heeft want wat hij wilde is precies wat ik ook probeer te doen.
