Hoe lade/klep/ bergruimte in strak speel/ pc meubel?
In de woonkamer wil ik een strak afgewerkt bureau en speeltafel aaneen gaan maken. Bureaublad (rechts) word ongeveer 90 breed, speeltafel (links) ongeveer 120 breed. Hoogte en diepte nog nader te bepalen.
Geheel word van MDF 12 of 18 mm. (of combinatie).
Nu zou ik graag een (kleine) opberg ruimte hebben (voor toetsenbord, muis, cd-tjes, etc.). Ik heb zitten denken dit te maken aan de voorzijde (bureau). De klep, in het verstel gezaag. Hoe dit aan te pakken (zodat het een strak geheel blijft!).
Wat bedoel je hiermee?
Een mogelijkheid is de monitor op een verhoging zetten, dan heb je daaronder opbergplek. Evt. afdekken met een deurtje. Of had je iets anders in gedachte?
Aan de voorzijde (waar de pijl op berg ruimte staat) een deurtje maken. het bureau blad is ongeveer 10 cm dik en heb hiertussen dus ruimte. Aan onderzijde dan scharnier en bovenkant in verstek zodat deze mooi in verstek gezaagde bovenzijde van bureaublad valt.
Verhoging onder pc is geen optie. Het word een strak geheel met alleen een imac in het zicht.
Mijn vraag is of er ideeën zijn waar ik bergruimte kan creeeren in dit meubel.
Als het blad 10cm dik is, kan je er inderdaad een opbergruimte in maken. Maar wat is dan precies je vraag?
Je kan het beste het meubel uittekenen. Of je probeert eerst even iets uit in karton of hardboard.
