Welke scharnieren voor overhangende klep
Frix
Hi Klussers,
Ik ben op zoek naar advies voor het volgende.
Ik ben een kasje aan het maken waarbij de opening aan de bovenkant komt.
Het is mijn bedoeling dat de deksel over de randen van de opening komt.
Nu denk ik dat ik dan scharnieren meot hebbe die ik enerzijds aan de onder/binnenkant van het kastje maak en anderzijds aan de binnenkant van de klep.
Nu weet ik weing/niets over scharnieren. (er zijn ook zoveel soorten)
Welke scharnieren kan ik voor deze overhangende klep het beste gebruiken?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Willem52
    Kies voor een pianoscharnier,
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Als het deksel opliggend is, kun je ook keukenkast scharnieren toepassen.
    Rola
    En twee meubelscharen.
    Willem52
    Bij keukenscharnieren moet de houtdikte wel minimaal 18 mm zijn
    Fmrama
    Ik zou een dergelijk schanier kiezen, met een langere “lip” op de klep. En dan het lange gedeelte op de klep, met boutjes er door heen. Anders is na een paar keer openen en dicht doen het schanier los. Voorbeeld:
