Specificatie van schroeven
Als je schroeven gaat kopen, koop je voor een bepaald doel (en daarmee een bepaald type, bijv. voor spaanplaat, gipsplaat, etc.), een bepaalde lengte, een bepaalde dikte, een bepaald type kop (PG, sleuf, Torx, etc.). Maar hoe dunner de schroef, hoe kleiner over het algemeen ook de kop. Toch worden er maar 2 maten aangeven, bijv. "3,5 x 25", niks over de grootte van de kop. Toch is dat wel noodzakelijk, want het kan best niet passen. Daarnaast, in mijn voorbeeld, wat is er nu 3,5mm? Het stuk net onder de kop? Want meten... ik heb vaak dat de lengte net iets korter is en de dikte ook niet voor 100% klopt...
Daarnaast: Weet iemand een compleet overzicht van soorten schroeven en waar je ze voor gebruikt?
Dus eigenlijk, wat "schroefkunde" ;-)
3,5mm is de dikte op de plek van de schroefdraad en wat je zegt dat wijkt nog al eens af want hoe minder materiaal er gebruikt is hoe goedkoper het is voor de producent en met wat wij "de Chinese schroeven" noemen weet je het maar nooit.
Soms kun je het al wel aan het doosje voelen en weegt het ene doosje van 200 stuks veel minder dan de andere met dezelfde maat schroeven.
Als er opstaat dat hij 25 is dan is dat meestal de lengte incl. de kop
Voldraad, deeldraad, zelfborend, freesribben, freespunt, type kop etc.
Even googelen en je krijgt de nodige uitleg om te lezen.
Janwit11
