Sparing kozijn dichtmetselen
Ik moet binnenkort thuis een kunststof kozijn verwijderen. Het gat dat vervolgens ontstaat wil ik dichtmetselen.
Waar moet ik nu verder rekening mee houden?
Hoe maak ik bijv. een stabiele verbinding tussen bestaand en nieuw metselwerk?
Zit er boven het kozijn ook metselwerk? of onder?
de ingetand gemetselde stenen goed aankauwen met metselspecie
verder zoals al gemeld door fiesiekus
Zowel onder als boven het kozijn zit metselwerk.
Van het binnenste spouwblad weet ik dat er een beton-latei boven het kozijn zit. Aan de buitenzijde loopt het metselwerk/verband door boven het kozijn. Dus geen rollaag, latei of catnic. Ik heb een jaren zestig woning. Ik weet dat een kozijn geen dragende functie heeft.
Hoe heeft men dit destijds opgelost?
Grote kans dat er een stalen hoeklijn in de muur zit
en de vraag of er boven /onder het kozijn metselwerk zit was alleen om te weten of je uitkomt met hele stenen als je alle gehakte naast het kozijn eruit heb gehakt
soms als er boven en onder geen metselwerk zit leggen ze het bij een kozijn niet door
dus kan het zijn dat je niet uitkomt als je later het kozijn wilt dichtmetselen
Ik heb nog even gekeken naar de muur, maar er zit wel degelijk een rollaag boven het kozijn.
Is een rollaag zoveel steviger dan een laag gemetselde platgelegde stenen?
Een rollaag word geplaatst op het kozijn en afhankelijk van de kantelaaf op een brug (steunlat)
later als alles uitgehard is kun je rustig het kozijn weghalen
maar bij kozijnen breeder als een meter zou ik niet alleen op een rollaag vertrouwen of er moet niet zoheel veel metselwerk meer boven zitten
(nou zijn 10 lagen metselwerk boven een lange rollaag sterker als 3 lagen)
kun je een foto plaatsen?
dan kunnen we mischien aanwijzingen geven waar of hoeveel te stempelen als je ook de rollaag eruit wil hebben
