Spanning op Nuldraad in mtk
Hoi we zijn bezig in een huis om de elektra aan te passen. Er komt een nieuwe meterkast.Maar om alvast wat voorbereidingen te doen heb ik het 1 en ander losgekoppeld en weer aangesloten. Nu constateer ik spaning op de Nuldraad groep2 en werkt de verlichting niet meer op de 1e en de Zolder. Ik heb de lasdozen bekeken maar zie geen afwijkingen. Er loopt wel een aardedraad vanuit een lasdoos naar de badkamer. Waar men de vloer eruit heeft gehaald. Ook was er wat gruis in meterkast terecht gekomen. Maar dat heb ik met een stofzuiger weg gehaald. Heeft iemand een idee waar het in zou kunnen zitten?
Als er spanning staat op de nul dan is de verbinding naar de nul ergens onderbroken.
Waar meet je die spanning op de nul? En waarmee?
Ik had op dat moment alleen een spanningzoeker. Moet het nog verder uitzoeken. Ik constateerde het individu meterkast maar ook op de lichtpunten en stopcontacten
met een spanningszoeker kun je niet meten, hiervoor is een duspol of een multimeter benodigd
Ik vind de stelligheid waarmee de spanningzoeker telkens door sommige met de grond gelijk wordt gemaakt, storend.
Met een spanningzoeker kun je wel degelijk iets meten. Ik gebruik hem zelf heel vaak. Om bijvoorbeeld de fase van de nul kunnen onderscheiden in een wandcontactdoos.
Daar is ie prima geschikt voor, sterker nog, voor de doe het zelver een zeer betaalbaar alternatief (ipv dure andere apparatuur) want anders is het vinden van spanning op 1 van de polen best een uitdaging.
Dat hij niet uitsluitend en alleen gebruikt moet worden, kan ik beamen. Maar voor een eerste, kort onderzoek kan dat prima. Vervolgens andere apparatuur indien nodig.
In elk geval moet een spanningzoeker in beginsel niet oplichten als je de nul meet.
Toch nog even een keer alles goed nalopen, heb je foto's gemaakt van hoe het eerst zat?
Ja bij de meterkast als eerste constateerde ik spanning op de nul. En daarna op de verdiepingen. Terwijl er daarvoor geen probleem was.
Maar constateer je nu spanning op die nul terwijl de groep is ingeschakeld of terwijl deze is uitgeschakeld?
Als je spanning meet op de nul boven de installatieautomaat of groepsschakelaar terwijl deze is ingeschakeld, is er waarschijnlijk iets mis met deze installatieautomaat of groepsschakelaar. Als het een oude kast is met oude groepsschakelaars (bijvoorbeeld de beruchte groene en witte tuimelschakelaars) dan is het ook niet heel onwaarschijnlijk dat er 1 kapot is gegaan met bedienen.
Ik vind de stelligheid waarmee een spanningzoeker door sommige als meetinstrument wordt aangeduid ook storend. ;-)
Je meet niets, je signaleert. Je weet (heel extreem) niet of het 50V DC is of 1000V AC.
Klopt bij groep 3 zaten ze verkeerd. Ik weet nog niet waar die naar toe leiden. Groep 4 is los gekoppeld. En 1 en 2 zitten weer zoals het zat. Groep 1 en 5 werken normaal.
Je weet dan wel of er íets is!
Signaleren, meten, tomato, tomato. Semantisch gezien heb je gelijk, maar hé spreektaal. Mijn redenering snijdt ook hout, dat zeg je zelf feitelijk ook. (50v of 100v, je signaleert "meer", spanning).
Bovendien heeft TS het helemaal niet over meten, die constateerde.
Ik geef het maar op om in dit topic te reageren, blijkbaar is het te veel moeite om te antwoorden of die groepsschakelaar aan of uit stond tijdens de meting.
Maar waarschijnlijk zal die groepsschakelaar wel defect zijn. De hele groepenkast is aan vervanging toe en vervanging zal dit probleem ook oplossen.
Bij 1 en 3 zitten oude en nieuwe kleuren onder 1 klem.
En bij de 1e groep wordt er voor de smeltpatroonhouder een fase afgetakt. Waar gaat deze naar toe?
Het vervangen van de groepenkast klinkt leuk. Maar dat is een goed moment om ook alle bedrading aan te passen naar de juiste kleuren en alle stopcontacten te voorzien van aarding.
Zoals eerder werd gezegd even met de spanningszoeker meten of er spanning op de bovenste nul van de groepsschakelaar staat. Indien ja is je schakelaar kapot.
