Spanning op blauwe draad verlengsnoer
Hallo klussers,
Hopelijk kan iemand mij helpen met het volgende: in mijn schuur zat een oud stopcontact dat niet werkte. De kabel waar dit stopcontact aan bevestigd is loopt de grond in door de tuin en komt er bij de gevel van het huis weer uit daar gaat de kabel naar een slaapkamer waar hij eindigt in een stekker die je in het stopcontact moet doen. Feitelijk is het dus een soort verlengsnoer die zorgt voor stroom in mijn schuur. Ik heb het oude stopcontact in de schuur eraf gehaald. Nu kom ik tot de ontdekking dat er spanning op de blauwe draad zit en geen spanning op de zwarte draad. Hoe kan ik veilig een nieuw stopcontact aansluiten op deze draden in de schuur? Of is de stekker in de slaapkamer misschien niet goed aangesloten op de kabel?
Hopelijk heeft iemand een oplossing zodat ik elektriciteit in mijn schuur kan krijgen. Bijgaand wat foto’s van de situatie. Op de eerste twee foto’s zie je de draden die dus in de schuur uitkomen. Daarna een foto hoe de kabel boven de grond uitkomt bij de gevel en een foto van de stekker aansluiting in de slaapkamer. Als ik deze in het stopcontact steek krijg ik dus spanning op de blauwe draad maar niet op de zwarte
De kabel waar dit stopcontact aan bevestigd is loopt de grond in door de tuin...
Je bent je er hopelijk van bewust, dat dit een absoluut onveilge situatie is?
In de grond hoort een grondkabel te lopen. Die heeft een stalen mantel, die de kabel beschermt tegen per ongeluk doorspitten en als ie eventueel toch doorgespit wordt, dan komt de schep als eerste met die (geaarde) mantel in aanraking. Gevolg: aardlekschakelaar verbreekt.
Het snoertje (dat is geen kabel) dat je nu gebruikt is niet bedoeld voor een verbinding buiten en al helemaal niet om door de grond te laten lopen. Als je die met een schep raakt, heb je kans dat de schep onder spanning komt te staan en moet je maar hopen dat je steel droog is, zodat de spanning niet naar je lichaam loopt.
Netspanning is kan dodelijk zijn, daar moet je niet mee spotten!
Hier heb ik helemaal niet bij nagedacht. De vorige bewoner heeft dit gedaan. Ik weet niet wat voor kabel er onder de grond doorloopt. Brandgevaar had ik ook niet bij stilgestaan. Is er een manier om het veilig te krijgen zonder dat ik mijn hele tuin hoef open te breken?
Wat brand betreft is het risico hetzelfde als met een verlengsnoer.
Vooral geen zware apparaten erop aansluiten, zeker geen elektrische verwarming.
De stekker openmaken om te kijken of het daarin wel netjes zit.
Verder wel met Kees eens.
In de schuur ligt echter wel een kabel. (muurkabel)
Die hoort niet los in de grond, maar als die beschermd ligt, bijvoorbeeld in een buis, dan is dat deel wel goed.
Waar gaat het snoer (met stekker) over in muurkabel?
Nee die (verleng) kabel vervangen zonder de tuin open te graven zal niet gaan, tenzij je bovengronds, bijvoorbeeld langs een schutting of muur, een kabel kunt bevestigen.
Of je moet een lamp op zonne energie nemen.
Maar de huidige situatie is zoals gezegd niet veilig!
Ik denk ook dat er ergens een doos zit dat ie van kabel(harde kern) naar draad (snoer) gaat en daar net anders om is aan gesloten.
Bedankt voor jullie reacties. Er zit wel een dikkere buis om de snoer heen waar hij de grond in gaat en waar hij weer de grond uitkomt. Ik denk pvc, geen metaal in ieder geval. Maar ik denk dat ik alles maar ga verwijderen en een zonne energie lamp koop.
Als ik naar het stopcontact kijk en de stekker is deze volgens mij geaard (zie foto’s) , maar ik weet niet of het stopcontact wel juist is aangesloten. Een aantal Poolse werklui hebben dit aangelegd.
Ik heb destijds wel de meterkast laten vervangen en van een aardlekschakelaar laten voorzien door een professioneel elektricien. Maar de vorige eigenaar heeft ontzettend veel zelf geknutseld aan dit huis
Nu ik erover nadenk, komt er nog een ander probleem bij kijken. Dat snoer is totaal niet waterbestendig en dat heeft tot gevolg, dat in de loop der tijd de buitenmantel aangetast wordt onder de grond. vervolgens de aders van het snoer zelf. Wanneer je pech hebt, is net de het koper van die bruine draad de eerste die met het vocht in de aarde in contact komt. Dat betekent dat (in het ergste geval) de gehele omgeving onder spanning komt te staan.
Heb je een goed werkende aardlekschakelaar, dan gaat die er zeer waarschijnlijk wel uit in zo'n situatie. Maar dat betekent wel dat je je dan rot kunt zoeken naar de oorzaak ervan. Gelukkig kun je dan de stekker eruit trekken om te kijken of dat eruit gaan dan stopt, maar daar moet je dan op dat moment wel net aan denken.
Een pure zonnelamp in de schuur gaat niet werken, want die krijgt onvoldoende licht om opgeladen te worden. Dergelijke lampen zijn meestal bedoeld voor gebruik aan de buitenkant van de schuur. Je zult iets moeten opzoeken dat uit twee of drie delen bestaat:
  • Een lamp op laagspanning, al of niet met ingebouwde accu
  • Eventueel een accu
  • Een los zonnepaneel voor op het dak of buiten aan de muur.
Daarvoor worden complete sets verkocht (voor bijv gebruik op boten), maar zijn vaak best wel aan de prijs.
Op deze manier zoeken (als voorbeeld) levert wel wat resultaten op: set zonnepaneel, accu en lamp.
Zelf denk ik dat je er beter aan doet om één keer wat geld uit te geven om een correcte kabel aan te (laten) leggen vanaf de meterkast naar de schuur. Want na verloop van tijd wil je daar toch ook je elektrische fiets opladen (als je die hebt of nog gaat aanschaffen in de toekomst) of wat elektrisch gereedschap gebruiken.
LeonidGorok
