Spanning op aarde
Hoi,
ik ben op zoek naar wat geruststelling (of een waarschuwing..) over het volgende:
ik heb vanuit het centraalpunt in het plafond van de garage 2 stopcontacten aangelegd op de muur, middels een rol grijze kabel, 3 aderig, 2.5mm uit de bouwmarkt. Beide stopcontacten werken prima. Maar als ik meet met een spanningzoeker schroevendraaier, staat er spanning op de aarde draad.
In geen enkel ander stopcontact in huis is dit zo, alleen op die in de garage. koppel ik alles weer los wat ik heb aangelegd, is het weer terug naar normaal, dus zonder spanning op de aarde. Het is overigens niet zo, dat het pijn doet als je het de aarde aanraakt :) ik heb het nagemeten.
Het vreemde is, dat als ik de aarde los koppel in het centraalpunt en alleen de blauwe en bruine draad aangesloten houd, er ook spanning staat op aarde. ik gok op een inductie werking hier, maar is dit normaal, want dit is mij nooit eerder overkomen :? ? zoja, is dit dan door het type kabel dat ik heb gebruikt?
alvast dank voor uw antwoord
Als je de nieuwe stopcontacten aansluit en je meet de spanning van de aarde ergens anders in je huis, staat er dan ook spanning op (moet wel volgens mij dezelfde groep zijn)?
Ik heb het ook een keertje gehad, maar toen had ik de aardedraad niet goed aangesloten. Eenmaal aangesloten en de spanning was weg, ik neem aan dat dat inductiespanning was, want bij aanraken voelde ik niks.
En spanningzoekers zijn waardeloze dingen voor dit soort zaken.
Gebruik een multimeter of duspol.
Meten doen we niet met spanningszoekers of door aanraken.
Een aarde die aangesloten is kan nooit spanning voeren.
Dit betekend dus automatisch dat de aarde dus niet juist is aangesloten, of in de centraaldoos ligt de aarde los, of mischien zelfs wel verderop in de installatie.
Een spanningszoeker kan wel waardeloos zijn, maar het lichtje brand niet door goochelaarij :)
Uiteraard meet ik niet door aanraken, in mijn eerste post staat ook dat ik heb gemeten. (multimeter) De spanning is nihil, maar toch zeker aanwezig.
Het is eenmaal een feit, dat als alleen de bruine en blauwe draad zijn aangesloten, de aardedraad onder lichte spanning staat.
Bestaat er zoiets als inductie waardoor de aarde op spanning staat en is dit schadelijk of gevaarlijk?
Het aangelegde stopcontact vervangen door een ander bedoelt u? dit zal niet helpen denk ik, er staat ook lichte spanning op de kabel, zonder stopcontact aangesloten.
The headhunter schreef:
waardoor dan wel?
ik ben geen elektra specialist, maar er zou dan toch een stroom moeten lopen? of heb ik gratis verlichting uitgevonden? :cool: het blijft een feit dat het lichtje ging branden bij aanraken van de aarde draad.
maargoed, intussen is het opgelost. Ik ben meer gekke dingen tegengekomen in deze woning, maar nu dit: diep in het centraaldoosje lagen wat verbindingen gewoon los.. zoals headhunter al aangaf. Onieuw aankoppelen van aarde draad en het probleem was uit de wereld.
