Spanning op aarde stopcontacten.
Toevallig constateerde ik dat er op de aarde pinnen van bepaalde geaarde stopcontacten spanning staat.
Hoe gemeten: tja met een spanningsschroevendraaiertje. (De duspol wordt eindelijk eens besteld, advies welkom)
Het zit op 1 groep. Vanuit de meterkast gaat de verdeling naar de schuur, keuken en bijkeuken.
In de schuur meet ik niks , in de keuken en bijkeuken wel.
Voor zover ik het in beeld heb zit het als op het schetsje. Waarbij het rode vierkantje een oude metalen verdeeldoos is dat ergens hoog in de meterkast MK tussen het plafond zit. Van daar uit gaat er een aftakking naar de schuur S en naar de keuken K en bijkeuken. BK
Kan het zijn dat er een stopcontact niet goed zit in bv de keuken en dit via de aarde draad doorgeeft aan de bijkeuken en niet naar de schuur. Of moet ik het echt gaan zoeken in die verdeel doos. Of wachten op de duspol meting? Hie kan ik dit het beste aanvliegen?
Overigens werkt alles wel normaal en er staat geen voelbare spanning op de aarde pinnen van het stopcontact.
Er kan alleen maar spanning op staan als er geen goede verbinding naar aarde is en..... en dat is belangrijker, er waarschijnlijk een apparaat is wat stroom lekt naar aarde.
Dus grote kans dat als je gevonden hebt welke las niet goed is dan je aardlek er uit zal knallen omdat er een apparaat niet al te lekker is.
Maar ik zou dus inderdaad de lasdoos opzoeken en kijken of daar wat los zit.
Het komt vrij regelmatig voor dat een steeklas (vooral de oudere) geen goed contact maakt of dat de ader niet ver genoeg in de steeklas zit en dat bij draaidoppen er een draad los zit.
Met dit droge weer kan het best dat je niets voelt als je de aarde vastpakt waar spanning op staat, vaak wordt het anders als je dan met de andere hand ook even de verwarming oid. vastpakt
Als er stroom lekt naar de aarde , kan het dan wel zo zijn dat het dan niet op de schuur spanning staat en wel op de keuken, in deze
de zelfde groep,
Voor die lasdoos moet ik tzt maar eens het plafond in de meterkast eruit halen….puf puf…
Ik had ook onderstaande gevonden, dat er wel weinig spanning op kan staan zonder dat het een probleem is. Ze hebben het daar over <2 volt. Kan dat?
Als er stroom lekt naar de aarde , kan het dan wel zo zijn dat het dan niet op de schuur spanning staat en wel op de keuken, in deze de zelfde groep,
Dat kan dus alleen als er ergens tussenin iets mankeert aan een verbinding.
Dus toch die rode doos maar eens nazien. :wink:
En voor wat betreft de duspol: Kies in ieder geval een exemplaar met op iedere pen een knop om de inwendige impedantie te verlagen.
Als je die knoppen indrukt terwijl je tussen fasen en nul meet zou een 30mA aardlekschakelaar moeten trippen. Dit uitproberen in jouw situatie, waar je aan de continuïteit van de aardgeleider twijfelt, kan wel eens nuttig zijn. :wink:
De aarde kun je natuurlijk ook laagohmig doormeten met bijvoorbeeld een multimeter en een lang meetsnoer wat je aan de hoofdaardrail klemt. (Ja, eigenlijk moet je dat doen met een meettoestel met een meetstroom van minimaal 200mA, maar een multimeter geeft je daar ook al wel inzicht in).
Ik ga eerst maar een een duspol bestellen. Ik had deze op het oog. Zie data sheet .Merk heb ik weggehaald.
Bij nader inzien,
Het wordt toch een ander merk. Beginnend met B en eindigd op ing.
Met verlicht led scherm. Als ik dan een aanschaf, dan maar een goed profesioneel merk.
Na de metingen, kom ik er zeker op terug!! En mss eerder voor hulp! :wink:
Ik heb wat metingen gedaan!
Maar…
Tussen L en N 234
tussen L en Aarde 110
tussen N en Aarde 74
Ik lees wel ergens (circuitonline) dat het met een ouder net te maken kan hebben.
Of ik doe iets niet goed, maar bij de goede stopcontacten krijg ik wel netjes 234, 234 en ——.
En de schuur die op dezelfde groep zit geeft ook de juiste meting
lijkt me niet Ok!
waar moet ik dat in zoeken?
Of toch een installateur inschakelen?
Zoals al gezegd: Er zal ergens een verbinding los zijn.
Dat je spanning meet tussen L en PE en tussen N en PE komt door een capacitieve koppeling tussen de fasedraad en de aardedraad. Als je meet met een belasting, zoals dat kan met een duspol door beide knoppen in te drukken, meet je waarschijnlijk geen spanning meer.
Wanneer je beide knoppen indrukt als je tussen L en PE meet zou normaliter de aardlekschakelaar moeten trippen, je zult zien dat dit in jouw geval niet gebeurt.
Als ik in de schuur test en de beide knoppen indruk, springt de aardlek eruit,. Doe ik dat bij de stopcontacten die geen juiste meting geven, dan springt de aardlek er niet uit,
Meet ik op de foute stopcontacten en druk beide knoppen in, dan krijg ik ca 6-7 volt.
Ik ga eerst maar eens de verdeel doos in de meterkast controleren en dan zo alle verdeeldozen en stopcontacten die in groep 4 zitten.
Is het dan nog niet opgelost , dan schakel ik een installateur in. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Geef niet zo snel op! :wink:
Wordt vervolgt.
Het is gelukt. In de meterkast zit naast de oude metalen verdeeldoos ook nog een HAF doos. Die is erbij gekomen toen de groepenkast vernieuwd is. Hierin zat een losse aarde draad. De aarde draden met een nieuwe wago klem vastgezet. En voila….
@XanderH , @Gerrit B . en @Vonken_trekker bedankt voor jullie advies en tips. :bedankt::prima:
Om alle twijfel weg te nemen:
Gelijk ook maar even in de oude lasdoos, de 2 nuldraden in een wago gezet. De draden waren erg (5 mm) met het koper bloot in het oude blokje. :wink:
