Spackwerk verwijderen
Weet iemand een slimme manier om spackwerk te verwijderen? Of is het gladmaken (met bv f&f / roodband? oid) een betere optie?
Verwijderen zal alleen machinaal lukken (schuren/slijpen)
Beter even voorstrijken, en met F&F gladtrekken.
Afstomen met een behang afstomer wil bij bepaalde sierpleisters vrij goed lukken. (hangt ook af van de ondergrond)
vooraf even vochtig maken met een plantenspuit versneld het loskomen.
als er gipsplaat onder zit kan je het beter gelijk gladmaken dan heeft verwijderen geen zin.
Ondergrond is beton. Heb al bevochtigen en stomen geprobeerd, geen succes. Ik ga'm afvlakken met F&F.
Vandaag een poging gedaan om met F&F de muur (spackwerk en open stukken) af te vlakken. Een klus die ik nog niet eerder had gedaan.
Poehee, da's best even een vakkundig werkje. Maar ik had het niet onderschat en het resultaat is vooralsnog bevredigend. Ik had de slag lekker te pakken, hoewel ik het nog nooit had gedaan en niemand me heeft uitgelegd hoe het zou moeten. Op het gevoel dus.
Een dun laagje over het spackwerk en de muur werd mooi glad. Morgenvroeg met een natte spons nog even opwrijven en het mes er nog even over heen om glad te maken.
Toch lastige klus... :mrgreen:
Als je het weer nat gaat maken, en er zijn delen bij die nog niet helemaal opgedroogd zijn, dan zul je die weer open trekken en die losse stukjes gaan dan weer groeven trekken in de muur.
Beter is het de F&F goed te laten drogen, en dan even glad te schuren als het nog niet helemaal glad is nu. :wink:
Ja en voor sommige echte stucadoors valt het nog niet mee, om een muur in één keer spiegel glad te zetten. :mrgreen:
Vanochtend was de F&F redelijk uitgedroogd. Deze met natte spons wat opgewreven en met mes bijgestreken. Ging perfect. Meteen nog maar een stukje meer meegenomen en deze een half uur laten drogen en toen gladgestreken. Ging al een stuk beter, is iig goed genoeg om vezel over te plakken :)
Xal nog wel even schuren zoals je opmerkte. die muur zal glad! haha.
DylanS
