Spachtelputz overfilmen
Beste klussers,
Wij hebben 12 jaar geleden ons huis gekocht en geheel laten stucen. Op de begane grond is dat behangklaar gemaakt en met Spachtelputz op
Kleur afgewerkt. Na vervangen kozijnen zijn de dagkanten minimaal wat beschadigd(los) en moeten wij herstellen.
Nu gaan wij beginnen met de gang opfrissen, en willen we de wanden glad trekken. Alleen geheel oversturen lijkt ons wat ver gaan. Wanden zijn goed vlak, en de putz zit goed vast.
Nu heb ik fill&finish op het oog; verdunnen en met de roller aanbrengen en afmessen. Lijkt ideaal voor de situatie. Alleen gaat dat goed met de putz? Dat is ca. 1.2/1.5mm dik. Moet ik de wand niet eerst voortrekken met iets? Het ontbreekt mij aan kennis hoe dit het beste op te pakken.
Gezocht op het forum, maar niet specifiek het antwoord kunnen vinden.
Ik hoop dat er mensen zijn die dit hebben geprobeerd.
ik lees graag de reacties!
PS: ik ben bekend op het forum. Heb een nieuw account aan moeten maken omdat gebruikersnaam niet meer actief was.
D9D6880B-C68E-4BBA-AA29-0D8984298245.jpeg CD4B451B-50E9-4174-A67A-2B0F2804D39E.jpeg
als je F&F gebruikt hoef je niet extra te verdunnen. voorschriften aanhouden.
Officeel F&F is minimaal 5mm laagdikte, met roller breng je dus veel te weinig aan
Profinish mag je tot 0mm wegpleisteren
Beste Harbers,
Het gaat hier om de Fill en finish Stucpasta. Volgens productblad laagdikte 2-3mm. En kan je wel degelijk verdunnen en per roller aanbrengen. Zie bijlage.
het gaat mij er om dat ik het meest geschikte product pak. En dat ik bv geen luchtbellen erin trek door de onderliggende korrel.
7E10F192-6E70-4832-8B0A-7B6D20304B49.jpeg 31672AC3-600A-4072-950F-3676059652D6.jpeg
koop 1 emmer en probeer eens een wandje.
dan weet je gauw genoeg of je het er mee voor elkaar krijgt.
en stukadoor zou gewoon standaard gips gebruiken in plaats van kant en klaar.
Maak je wand van tevoren wel goed schoon dan hecht het beter.
ik zou het niet te dun maken meer water geeft ook meer verhardingskrimp
Eerst de muren heel goed vetvrij maken met stmarc (of amoniak maar raad ik af).
Ik had toen met een afwasborstel gedaan om goed die structuur te raken.
Oh en goed naspoelen met water.
Ik zou dan een stucpasta pot aanbevelen.
Ik ken Fill & finish, dat is idd ook een pot en niet zomaar te koop, alleen bij zakelijke bouwmarkt, .....maat.
fill en finish gebruik je volgens mij op gipsplaten om te voegen.
Een stucpasta is ook te rollen, kan 3mm dikte en werkt prima voor beginners.
Als het droog is kan je met een wandschuurmachine het echt mooi glad krijgen. met een grote draaischijf werkt dan goed, al moet je dan wel opletten dat je niet met de schuine kant de muur raakt want dan krijg je een snee in je stuc. is later wel weer te herstellen hoor.
Update:
waar het er ogenschijnlijk naar uit zag dat de sierpleister vast zat… niets is minder waar. Vanavond met een plamuurmes 50% van de wanden schoon gekrabd. Het komt heel soepeltjes van de wanden af. De overige wanden ga ik dus ook doen.
de volgende vraag dan; nu de putz er af is. Blijft de pro finish dande beste dunpleister om een laagje te filmen voor sausklaar werk? Of is dan de pasta beter aan te raden?
