Spaardouche - Hoe kan ik herkennen?
Ik woon in een huis dat is opgesplitst in 8 appartementen. We worden verwarmd door en krijgen warm water van 2 ketels (niet HR).
Onze gas, water en elektriciteitsrekening is nogal hoog en ik wil dit eens een beetje aan gaan pakken.
De makkelijke dingen eerst natuurlijk.
SPAARDOUCHE
Hoe kan ik herkennen of ik wel/geen spaardouche heb?
Op de kop staat geen merk/type geschreven. Daarom maar een fototje bijgevoegd. Hij sis van 2005.
Mocht dit geen spaardouche zijn, zou ik wel een spaardouche kunnen aanbrengen (ivm. genoeg doorstroming voor de ketel)?
Als het wel zou kunnen, dan ga ik namelijk bij iedereen in huis de koppen vervangen door spaardouches. Dit zou denk ik al een leuk deel aan water besparen en dan kan ik door naar deel 2 van mijn besparingen: close-in boilers beneden.
Bedenk dat een spaardouche eigenlijk averechts werkt, je gaat langer douchen omdat je het gevoel hebt te weinig water te krijgen. Hierdoor pak je langer gas van de ketel en is het vaak zelfs duurder dan gewoon zonder spaarkop.
Dit is voor 't eerst dat ik hoor dat een spaardouche averechts werkt. Er wordt namelijk altijd geadverteerd dat het minder verbruikt bij gelijkblijvend comfort.
Dat ketels niet altijd even goed op spaardouches reageren heb ik ook gelezen. Hoe ga ik uitvinden of mijn ketels wel/niet geschikt zijn?
Comfort wordt bepaald door de gebruiker en niet door de marketingmachine van de producent.
Mensen hebben de neiging langer te douchen als er minder water naar beneden komt.
Je kunt beter investeren in energiebesparingen, water hebben we zat in Nederland
Het is ook een mode verschijnsel .
1-maal in de week douchen zou genoeg moeten zijn , en noiet langer dan 5 minuten .
Dus zou een kookwekker weleens een oplossing kunnen zijn .
Douchen is namelijk helemaal niet gezond , al meent men dat wél .
Zo'n 35-jaar geleden waren er lang niet in alle huizen douches aanwezig , en de mensen waren ook wel schoon , en om de 2-weken verschonen .
Als we daar eens naar terug gingen , konden we miljoenen op energie besparen met elkaar .
Zeker , klinkt wat raar , maar we worden door de maatschappij zo gedwongen , en de jongeren weten al niet meer anders , zit standaard in het opvoedings-pakket .
Succes
Wat een onzin, douchen is niet ongezond maar het overdreven gebruik van zeepjes met parfum en douchelotions etc. veroorzaken de verminderde weerstand van de huid door het oplossen van de beschermlaag van de huid.
Nou 1x in de week 5 min. douchen, lijkt me ook niet zo gezond.
De middeleeuwen zijn inmiddels al voorbij.
Gelukkig denken mijn collega's op het werk er ook zo over.
Want die dragen ook nog geen lucht verfrissers onder hun armen. :mrgreen:
Maar even los van de discussie of we nu in bad moeten, met een teiltje koud water en washandje of dagelijks douchen...
Is er water te besparen met een andere douchekop? En in welke mate gaat dit ten koste van douchecomfort?
Ik adviseer in dit soort gevallen een kleinere douchekop met twee of drie instellingen waarvan eentje met een harde straal, de harde straal geeft het effect dat er veel water uitkomt.
Liefst wel eentje met die rubber sproeiertjes, dan hebt u minder last van kalk.
Nou toevallig deze week weer eens even naar een sanitair beurs geweest.
Weinig nieuws te vinden, behalve dat wit en zwart voor kranen weer terug komt.
Het is zo, dat de moderne douche sproeiers, (van tenminste de bekende merken), allemaal besparend zijn.
Het lijkt of er een flinke straal water uitkomt, maar dat is gedeeltelijk bedrog.
In de moderne douchekoppen, wordt het water gemengd met lucht in de douchekop.
Of het moet zijn, dat je een douche plafond wilt hebben van 80x80 cm, waar het water uit klettert.
Dus koop een goede douche kop van een professioneel merk, en je kunt niet meer besparen.
Er zijn vele varianten, met en zonder harde straal.
Dus het is een persoonlijke zaak, of je een harde of een rain straal wilt hebben.
loockmicro
