Spaanplaat onder-ondervloer op beton (appartement 3 hoog)
spaanplaat onder-ondervloer op beton (appartement 3 hoog)
Ik ga binnenkort een eiken vloer leggen op een betonnen vloer.
Nu is de vloer in de keuken (20m2) 2,5 cm hoger dan de rest van het huis (60m2). Ik heb geen drempels meer.
Hoe kan ik het beste de ondervloer verhogen, zodat de totale vloerhoogte gelijk komt te liggen ?
Ik heb van de praxis begrepen dat het gewoon met spaanplaat kan, maar ik ben bang voor kromtrekken (vocht) of dat spaanplaat onder de ondervloer toch meer geluid gaat doorlaten.
Op de spaanplaat vloer of eronder ? kan ik ook evt. folie leggen. Wie heeft advies voor me ?
Ik was van plan om daarna 3mm folie of groene ondervloerplaten te gebruiken voor -op- de spaanplaten en onder de eiken vloer.. Dat kan toch gewoon ?
Kan ik ook grote spaanplaten gebruiken (2,5 bij 1,5 m2 ) of moet ik die eerst in kleinere delen zagen en diagonaal leggen ?
dank!
Waar moet dat vocht vandaan komen op 3 hoog ?
U moet voldoen aan de geluidsnorm voor appartementen, vraag uw huurbaas of de VVE wat de voorschriften zijn in uw appartement.
Aan de hand daarvan is te bezien wat er onder de eiken vloer mag komen.
Beste Jan, ik mag het zelf weten als ik maar geen overlast veroorzaak.
Als ik de vloer niet zou hoeven verhogen, had ik een normale ondervloer (groene platen) o.i.d. gelegd op de betonnen vloer.
Dus in dat opzicht doet spaanplaat niets af aan de geluids-isolatie neem ik aan ?
Ik begrijp uit je reactie dat ik op 3 hoog niet bang hoef te zijn voor vocht op de betonnen vloer, waardoor spaanplaat zou gaan werken.
Dus spaanplaat is prima als onder-ondervloer ?
Ja, dat kan, zorg wel voor een laag groene platen of andere isolatie, vooral voor uw eigen rust.
Oke, dus anti vocht folie is niet nodig ?
En die spaanplaten moet ik die kleiner maken (broodjes formaat?)of kan ik gewoon die grote ( 2,5 bij 1,5 meter) leggen ?
Oja, de eiken vloer leg ik zwevend, maar moet ik de spaanplaten en evt. de ondervloer, vastplakken of schroeven aan de betonnen vloer, of juist niet vanwege contactgeluid !?
De spaanplaat op de vloer schroeven tenzij er buizen in de dekvloer liggen, dan moet er gelijmd worden.
Ze zijn beter hanteerbaar wanneer u een grote plaat in vier stukken laat zagen, doe dit niet zelf met een cirkelzaag of zaagbok, dat is vrijwel niet mooi haaks en recht te krijgen.
Bij de leverancier kunnen ze dat voor u doen.
De groene platen of de folie los leggen, een nietje in de folie kan ook wanneer u dat prettiger werken vindt.
