Sorteerkast schroefjes en andere ijzerwaren,iemand een idee?
Al mijn gereedschap heb ik thuis aaardig op orde ik heb alleen nog een probleem; Al mijn schroefjes,boutjes,moeren,klemmetjes,ringetjes en weet ik wat voor ijzerwaren liggen nu op een plank in meestal de orginele verpakking. dit is niet echt overzichtelijk. Nu wil ik een kast maken met iets van bakjes ofzo waarin ik al die dingen kan doen. Wil het zelf maken,van hout het liefst en dan geen deuren ervoor maar gewoon open zodat je gewoon met je hand lekker in dat bakje kan graaien.Afm van de kast mag iets van 200 cm hoog bij 90 cm breed en dan 20 diep ong. zijn.
Iemand een idee?? ben benieuwd hoe anderen dat doen.
Zo iets je kan dit zelf maken of bestellen
Mijn opa had dat in glazen potten. De deksel van de pot had hij aan de onderkant van de planken geschroefd.
Maar ja hoe kom je aan genoeg potten met een degelijke schroef sluiting als die van vroeger. :P
Die afbeelding van Henk is wel wat alleen dan zelf maken van hout. Ik had ook gekeken naar zoiets maar ik schrok van de prijs....Vandaar dat ik hem zelf wil maken en dan kan ik hem ook nog indelen zoals ik wil...
@WGB: Appelmoespotten ;)
Verder heb ik altijd een bepaald merk boerenyoghurt in kleine emmertjes. Die zijn erg handig voor opslag maar ook voor schilderen etc.
Met graaibakjes heb ik de ervaring dat als ze niet een keer om te draaien zijn het echt een vieze bende wordt. Verder zijn kleine schroefjes en met name moertjes en ringetjes nauwelijks uit zo'n bakje te halen.
Zou dus zelfs iets maken met losse bakjes/potjes in een simpele kast van multiplex.
Winkels hebben nog wel eens een stelling met van die kleine kantelende bakjes erin. Dat zou super zijn.
Ik heb zelf een oude boeken kast met deuren er voor en staat vol met assortiment bakken op elkander gestapeld
planken er in voor me gereed schap
Soms ook wel in de aanbieding ergens,
lege meervaks assortiments dozen.
1 doos voor bouten en moeren
1 doos voor ringen etc.
1 doos voor div.schroeven
1 doos voor div.pluggen
1 doos voor div.kraanleertjes
Etc,etc.
Wanneer je bank weer gesponsord is door je werkgever kun je weer uitbreiden.
Ze zijn ook nog te stapelen,
vermeld ook dan even met een plaksticker de inhoud.
Je moet toch wat, ja toch?
Een andere mogelijkheid is om eens wat rond te kijken op veiling sites.
Bij heel wat bedijven die failliet gaan staan van die kasten en gaan soms voor weinig van de hand.
Wat ideaal is, en super staat, is een inrichting uit een bedrijfsbus.
laatjes, die er ook uit kunnen, bakjes, schappen. kan uit ervaring spreken dat het een perfecte oplossing is.
staan soms ook op de verkoop sites, of inderdaad veiling sites
hier heb ik er 2 van op de kop getikt
groeten b.
Nee, er waren twee vragen met hetzelfde onderwerp (dubbelpost).
ER zal er 1 wegeghaald zijn.
Plaats hier nog even opnieuw als je wilt.
Lekkâh is dat... Nou ja :D
Ik zei dus: je kunt zelf een vakkenkast maken met vakjes van plm. 10 x 10 cm (b x h) en een zelf te kiezen diepte. Aan de voorkant van iedere rij maak je aan de onderzijde een latje van bijv. 2 cm hoogte, zodat niet alles eruit rolt.
Wat ook kan is dat je bij de Zweed een aantal kant-en-klare houten opbergkastjes met laatjes koopt (zelf maken kan ook maar die laatjes maken gaat je nogal tijd kosten) die je vervolgens op elkaar stapelt of er anderszins een kast mee maakt. De frontjes van de laatjes kun je met schoolbordverf verven en er met krijt op schrijven wat erin zit, of je neemt één exemplaar van wat erin zit en lijmt die aan de voorkant, of je print labeltjes met een labelprinter en plakt die erop, etc.
Frank zag het goed.
Ik heb dat bericht verwijders en heb kennelijk niet goed opgelet of er een nieuw bericht bij zat. :oops:
Sorry System 7
Ik heb zoiets van, hou je het over heb je het meestal ook niet nodig. Zou er zelf zeker geen 90 cm. aan opofferen. Drie assortimentdozen is ruimte zat.
@Gerrit: :prima:
@Tiho: ik heb toch heel vaak dingen gekocht waarvan later bleek dat ik ze al had... Met name schroeven, bouten, ringen, etc. En sommige dingen heb je niet al te vaak nodig maar zijn toch fijn om te hebben, dingen als RVS-schroeven enzo. Ik ga daar geen schilderijtjes mee ophangen o.i.d. dus die bewaar ik dan toch wel tot ik er een passende klus voor heb.
Zoiets lijkt me ook redelijk eenvoudig in hout na te bouwen en komt overeen met wat ik bedoelde:
Dat idee van System7 liikt me wel wat....Kan ik de vakken ook nog evt breder of smaller maken namelijk en das wel handig....
