Plank verstevigen en/of andere dragers?
Ik heb een (mdf) vensterbank van 354x30 op 4 stalen dragers gemonteerd. Waar ik achteraf achter kom is dat de plank aan de voorkant beweegt. Het is niet veel, maar er is wel lichte beweging. Tijdelijk heb ik enkele latten er onder gezet om te stutten. Ik wil die beweging er uit, ook al is het minimaal en gelijk maar verstevigen.
Ligt het aan de mdf vensterbank dat het niet stijf is en/ of aan de dragers? Vast ook wel een beetje aan mijn skills 🥴
En als vervolg.. wat is een goede oplossing… wil de latten namelijk niet behouden. .
Meer en stevigere dragers en/ of juist de plank aan de onderkant met latten bijv. verstevigen?
Deze dragers (4x) heb ik er onder (25 cm):
Te weinig dragers en te lichte dragers.
Je kan de bank aan de voorkant opdikken zodat deze tussen de dragers minder doorbuigt of meer dragers plaatsen. Met andere dragers wordt de vervorming van de drager ook minder.
Deze dragers kunnen per stuk 70 kg aan (volgens opgave). Vandaar dat ik dacht dat 4 stuks wel genoeg zouden zijn.
Het gaat om de overspanning tussen de dragers. 354 delen door 3 overspanningen is meer dan 1 meter tussen 2 dragers. Dat is veel te veel. Max 50 cm komt dichterbij.
Hoeft die drager maar iets van 3 cm muurcontact?
Dat is niet in verhouding met de plank van 30cm. Dat is een flink hefboom werking.
Ja zoiets.. alleen de drager is sterk en zit haast geen beweging in.. vandaar dat ik eerder aan het verstijven van de plank dacht..
Xtomsom
