Soorten dubbel glas
Hoi hoi,
Ik zou jullie graag wat willen vragn betreffende dubbel glas. Ik wil mijn bestaande ramen laten vervangen door dubbel glas. Omdat de sponning klein is (jaren dertig woning) en er glas-in-lood aanwezig is is mijn keuze beperkt.
Ik ken de verschillende soorten glas (HR+ Hr ++ etc) en dat in principe hoe breder de tussenruimte (tussen beide glaslagen) des te beter de isolatie (ik dacht gelezen te hebben dat 15mm ruimte het beste was)
Via een glaszetter die het glas wil plaatsen kreeg ik de volgende specificatie van het glas.
- dubbel glas 4 mm / 6 /4 mm
- Float Plantitherm Futur Neutral met argon,
- isolatiewaarde K=1,1
Nu zoek ik naar een soort vergelijking. Hoe weet ik nu of dit goed glas is. Bijvoorbeeld de K waarde, betekent een lage K dat het beter is als een hoge K waarde. En de tussenruimte is maar 6mm. Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen. Nu als de isolatiewaarde niet zo goed is (een niet al te grote verbetering van de huidige situatie, enkel glas) dan is het ons niet zo'n grote uitgave waard. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Emiel
p.s. de kozijnen vervangen zijn in ons geval geen optie
Mijn ouders hadden dit probleem ook, maar daar hebben we het opgelost met overzet kozijnen of sponningprofielen
Er zijn dus kozijnen gemaakt die gedeeltelijk over de bestaande heen vallen.
De rand waar het oude raam tegenaan stond is hierbij eerst volledig weggefreesd waarna deze profielen zijn geplaatst.
Hierdoor was het wel mogelijk om isolerende ruiten van normale dikte te plaatsen.
Er was 1 nadeel. de ruiten werden hierdoor rondom zo'n 2 cm kleiner.
suc6
Gerrit
De K-waarde 1,1 is voor dit soort glas maar haalbaar met een tussenruimte van 15 mm (15 mm is inderdaad de best isolerende tussenruimte). Met 6 mm tussenruimte haal je maar een K waarde van 2,0. Laat je niet belazeren door een glaszetter: eis de technische specificatie van de glasfabrikant.
Maar zelfs met 4/6/4 mm van dit glas zit je 3x beter geïsoleerd dan met enkel glas ( K waarde ongeveer 6,0)
Heel erg bedankt voor jullie antwoorden. Echt super.
Ik zal de glaszetter morgen opbellen en om de juiste specificaties vragen.
U heeft gelijk dat ook dit glas natuurlijk veel beter is als enkel glas. Dus het is nog steeds het overwegen waard.
Het systeem met overzet kozijnen of sponningprofielen ga ik meer informatie over zoeken / glaszetter zoeken. Dat de ruiten kleiner worden is in ons geval geen enkel probleem. Het grootste probleem zal zijn het glas-in-lood van de bovenlichtjes. Dat geeft de woning wel sfeer maar maakt het wel veel lastiger... :lol:
Maros
