Soms warm water
Ik heb sinds kort problemen met mijn warm water toevoer. Het begon dat ik na 5 minuten geen warm water meer uit de douche kreeg. Terwijl ik nog wel warm water kreeg uit de gewone kranen.
Ik dacht dat het aan mijn instalatie lag (remeha w23) dus heb er een monteur voor laten komen. Deze verklaarde mij dat het aan mijn thermostaat kraan lag. (Grohe) Gezien het feit dat deze al redelijk oud was, heb ik een nieuwe (Grohe) gekocht en erop gezet, echter ook deze geeft maar 5 minuten warm water en stopt er dan mee.
Op het forum gelezen dat het misschien aan de douche slang/kop lag deze eraf gehaald, maar nog steeds geen warm water. Sinds vandaag krijg ik soms ook geen tot nauwelijks warm water meer uit de normale kranen.
Mijn verwarming werkt nog wel goed.
Iemand enig idee wat ik moet doen en/of het aan de cv instalatie ligt.. Dan kan ik weer een monteur bellen..
groeten.
Hallo, dat ligt echt wel aan de cv installatie.
Goede onderhoud beurt zou veel verbetering moeten geven.
Calenta :cool:
Heb je misschien een paar punten, waar het eventueel aan zou kunnen liggen. Dan kan ik daar rekening mee houden, of zelf al wat doen?
Bedankt voor de snelle reactie. :)
Ja, denk aan de driewegklep, wordt de cv warm ( aanvoer buis ) wanneer er warm water wordt getapt ? Is er een boiler aanwezig? denk aan boiler sensor.
Succes!
Calenta :cool:
Ja de aanvoer buis word wel warm als ik de normale kraan gebruik. Gebruik ik de thermostaat kraan, dan duurt dat maar 5 min. of er gebeurt helemaal niets.
Kan het ook zijn dat het met kalk te maken heeft? dat er iets soms wel functioneert of ergens blijt hangen?
Net weer even getest, als ik de thermo, kraan op zijn normale stand laat staan, dan lijkt het net of ie dr moeite mee heeft. Er komt warm water uit, maar het stottert een beetje. draai ik de water toevoer verder open, dan stopt de cv ermee met verwarmen.
Misschien de thermo kraan afstellen?
De gewone warm water kraan, stroomt deze wel goed?
Klinkt als een driewegklep probleem. Gebruikt u een boiler?
Nee heb geen boiler. en ja het warm water stroomt goed, echter als je de straal bekijkt, dan happert die wel eens.. alsof er lucht bijzit.
Ja, echt lastig te beoordelen zo.
De. Micro switch of platen wisselaar verstopt, of tapwater begrenzer...
Ik kan je niet verder helpen zo, er zal toch een monteur naar moeten kijken.
Succes.
Calenta :cool:
DylanS
