Bosch HR ketel (CV en Warmwater), werkte prima tot voor kort. Recent is tijdens onderhoudsbeurt de ontstekingsset vervangen omdat deze niet meer in orde zou zijn.
Direct na deze beurt had huisgenoot de klacht dat het douchewater minder heet was maar omdat deze ziek was is er geen aandacht aan besteed. Echter dit werd steeds erger zodat het zelfs nodig was de temperatuur (douche) op 50 te zetten om nog enigszins comfortabel te kunnen douche.
Situatie nu is echter dat er regelmatig helemaal geen warm water uit de kranen (douche, wasbak komt). Dit is erg wisselend en ook gebeurt het dat je met warm water begint en opeens ijskoud water over je heen krijgt. Dit is zo opstaan binnen 1 maand na onderhoudsbeurt.
Uiteraard de onderhoudsman hierop aangesproken Deze kwam na enige tijd tot de slotsom dat alles goed werkte. Logisch want het werkt soms wel en soms niet goed. Aan de vervanging ontstekingsset kon het absoluut niet liggen ook na nogmaals verduidelijkt te hebben dat er daarvoor geen probleem was en daarna wel. De opmerking werd gezien als een aanval op zijn deskundigheid (onzin natuurlijk,, hem dat ook duidelijk gemaakt).. Bovendien was zijn mening "U heeft er totaal geen verstand van" (uitspraak zonder dat hij mijn achtergrond kent). En als slotopmerking "Dan zet u de verwarming maar uit als u gaat douchen". "Hij was er klaar mee".
Ik heb dus weinig zin met hem verder te gaan maar de vraag is wel: Wat is de oorzaak van dit vreemde gedrag (soms wel, soms geen warmwater)?
Zelf heb ik gepoogd wat meer uit te vinden en zo valt het mij op dat ook als er kokend water uit de kraan komt de heerwaterleiding (vanaf en bij de ketel) niet echt heet aanvoelt. Ook valt op dat als ik in 1 wasbak heet water laat stromen en dan de 2e wasbak ernaast ook opendraai de stralen veel en veel minder sterk worden. Alsof de capaciteit onvoldoende is voor 2 wasbakken. Maar wellicht is dit laatste allemaal niet relevant.
