Soms warm, soms koud water.
Bosch HR ketel (CV en Warmwater), werkte prima tot voor kort. Recent is tijdens onderhoudsbeurt de ontstekingsset vervangen omdat deze niet meer in orde zou zijn.
Direct na deze beurt had huisgenoot de klacht dat het douchewater minder heet was maar omdat deze ziek was is er geen aandacht aan besteed. Echter dit werd steeds erger zodat het zelfs nodig was de temperatuur (douche) op 50 te zetten om nog enigszins comfortabel te kunnen douche.
Situatie nu is echter dat er regelmatig helemaal geen warm water uit de kranen (douche, wasbak komt). Dit is erg wisselend en ook gebeurt het dat je met warm water begint en opeens ijskoud water over je heen krijgt. Dit is zo opstaan binnen 1 maand na onderhoudsbeurt.
Uiteraard de onderhoudsman hierop aangesproken Deze kwam na enige tijd tot de slotsom dat alles goed werkte. Logisch want het werkt soms wel en soms niet goed. Aan de vervanging ontstekingsset kon het absoluut niet liggen ook na nogmaals verduidelijkt te hebben dat er daarvoor geen probleem was en daarna wel. De opmerking werd gezien als een aanval op zijn deskundigheid (onzin natuurlijk,, hem dat ook duidelijk gemaakt).. Bovendien was zijn mening "U heeft er totaal geen verstand van" (uitspraak zonder dat hij mijn achtergrond kent). En als slotopmerking "Dan zet u de verwarming maar uit als u gaat douchen". "Hij was er klaar mee".
Ik heb dus weinig zin met hem verder te gaan maar de vraag is wel: Wat is de oorzaak van dit vreemde gedrag (soms wel, soms geen warmwater)?
Zelf heb ik gepoogd wat meer uit te vinden en zo valt het mij op dat ook als er kokend water uit de kraan komt de heerwaterleiding (vanaf en bij de ketel) niet echt heet aanvoelt. Ook valt op dat als ik in 1 wasbak heet water laat stromen en dan de 2e wasbak ernaast ook opendraai de stralen veel en veel minder sterk worden. Alsof de capaciteit onvoldoende is voor 2 wasbakken. Maar wellicht is dit laatste allemaal niet relevant.
Controleert u b de driewegklep eens of u opent de ww kraan en voelt onder de cv ketel de cv leidingen of deze dan ook heet worden
Ontstekingsset wordt aangeraden om de zoveel tijd te vervangen ... en JA dit heeft niets met uw warm water probleem te maken ...
Gaat de ketel in foutmelding ? Kan ook zijn dat thermostatische mengkraan douche/bad defect is
Ik lees huisgenoot...in de zin van huurhuis/appartement??
Zo ja, dan de huurbaas op het gedrag van de onderhoudsman
aanspreken, en dat na zijn werkzaamheden de klachten zijn
ontstaan.
Als ik alleen het merk hoor, moet ik gelijk denken aan Nefit
en hun fase gevoeligheid.
Ik kan mij zo voorstellen dat de stekker van de ketel uit
het stopkontakt is geweest, en wie weet 180gr gedraaid weer
terug is geplaatst....
Je kan dus proberen de stekker om te draaien...geen garantie
natuurlijk :wink:
Toestellen zijn niet fase-gevoelig ... deze toestellen hebben niets te maken met Nefit . Deze komen uit de fabrieken van Turkije , Duitsland en/of Portugal
Niet eenduidig vast te stellen. Op sommige momenten komt er heet water uit de wasbakkraan en op andere momenten ijskoud.
Als water koud dan is dan wordt de verwarmingsleiding gloeiend heet en gaat ook de druk omhoog.
Als water warm dan is dan blijft de verwarmingsleiding gewoon warm als daarvoor.
Wat ook gebeurt is kraanwater gloeiend heet en dan opeens weer ijskoud wordt. Tijdens dezelfde tapbeurt.
Ook geprobeerd: de cv-functie op de ketel uit te zetten cq in zomerstand. Geeft geen verschil: soms koud, soms warm.
