Voorzijde wordt soms niet warm.
betreft een bestaande verwarmingsunit.
In de kelder hangt de CV ketel. In de kelder worden de leidingen gesplits.
links voor de voorzide van het huis. rechts naar de achterzijde van het huis.
Aan de voorzijde hangen 4 radiators. aan de achterzijde hangen 7 radiators.
Sporadisch komt het voor, dat de voorzijde niet verwarmt. De aanvoerzijde naar de achterzijde is heet.
de retourzijde van de achterzijde huis is iets lauwer. Maar nu komt het probleem. De retourzijde van de leiding naar de voorzijde
van het huis is warmer dan de aanvoerzijde naar de radiators aan de voorzijde. Meestal los ik dit probleem op door de radiators aan de achterzijde even dicht te draaien.
Soms laat ik ook nog wat water via de ontluchter ontsnappen. Zodra de voorzijde warm is draai ik de achterzijde weer open. En geheel werkt weer goed. Meestal naar een week of 2
moet ik het geheel weer herhalen. Wat kan de oorzaak zijn . Er zit geen lucht in systeem. Wordt nml als eerste gecontroleerd. Hoe kan dit opgelost worden. In Kelder zit ook een bypass.
Wordt ook gecontroleerd. en is goed. Vermogen van de cv ketel is ook goed. Druk is gemiddeld 1,7 bar. Leidingen zijn allemaal gelast. Ik schat de aanleg van de radiators en leidingen zo, n 50 jaar oud.
Is er iets veranderd aan het systeem, heeft het wel goed gewerkt?
Is de leiding na de bypass warm als het proberen zich voor doet.
Waarom zit er een bypass in het systeem, heb je overal thermostatische knoppen dan is het wel nodig.
Radiatoren inregelen en uw probleem is opgelost, zoek eens op waterzeidig inregelen
Maar als het leidingnet niet in orde is dan kun je het wel vergeten met inregelen.
Inregeling kan niet alle problemen oplossen, ook al lijkt dat de laatste tijd wel zo op het forum...
Ts geeft aan als hij de radiatoren aan de andere kant dicht draait eea wel warm wordt dus lijkt mij de boel waterzeidig in balans brengen een goede stap om mee te beginnen
Er zitten geen thermostatische kranen op.Maar gewone open/dicht kranen. Voorts hebben alle radiatoren geen voetventiel. Heeft jarenlang zonder problemen gewerkt. Bypass zit erop omdat in verleden het fout ging omdat alle kranen dicht werden gedraaid. Overdrukventiel sprong toen open. Na deze aanpassing ook geen problemen gehad. Aan de voorzijde is wel 2 jaar geleden een open/dicht kraan vervangen door een thermostatisch kraan omdat de oude lekte. Maar deze staat altijd op max.
LotH
