Situatie:
Nefic Ecomline Excellent HR30 ketel (3 jaar oud), boiler Nibe 160L, thermostaatkranen op alle radiatoren behalve in de woonkamer, vloerverwarming (3 groepen, werkt prima), bypass aanwezig. CV-installatie staat op zolder, is ontlucht, druk boven is ca. 1 bar. Geen recente wijzigingen aan de installatie.
Probleem:
Sinds een paar dagen worden de radiatoren op een van de slaapkamers boven en in de woonkamer beneden niet meer warm. Deze zitten op verschillende aanvoerleidingen en op beide verdiepingen worden alle andere radiatoren wel warm. Ketel temperatuur is ca 75C, code is "-H" of "OH" (knippert niet).
Mijn indruk (als leek):
Het lijkt erop dat het water niet goed rondpompt. Ik heb een paar keer de stekker van de ketel er een half uurtje uit gehaald, daarna leek het probleem weer verholpen maar een paar dagen later deed zich dezelfde situatie voor, zodat je wakker wordt in een koud huis.
Als ik de temperatuur op de thermostaat (Moduline 30) op maximaal instel geeft hij wel aan dat er warmte gevraagd wordt maar ik hoor bij de ketel geen verandering. De ketel en/of pomp moduleren op dat moment niet lijkt me.
Kan het zijn dat de pomp of de pompaansturing kapot is?
Laatste update: Momenteel krijg ik die radiatoren helemaal niet meer warm, ook niet door even de stroom van de ketel af te halen. Verder werkt alles prima lijkt me.
Alle tips welkom, want het begint met name in de woonkamer nu toch wel koud te worden...
groeten en al vast bedankt,
Giovanni
Probleem:
Giovanni
