Somfy motor met obstakelbeveiliging
Mijn rolluik met Somfy motor met obstakelbeveiliging heeft 7 jaar altijd goed gewerkt. Maar sinds kort (met de hitte) gaat de rolluik bij het omhoog gaan maar klein stukje omhoog en treedt de obstakelbeveiliging in.
Als ik de rolluik met mijn hand klein beetje omhoog duwt, dan werkt ie normaal. Zit er vuil in mijn rolluik dat ie teveel weerstand krijgt, of moet ik ergens sprayen of schoonmaken. Graag uw reactie.
Het zou kunnen dat door vuilte de weerstandsbeveiliging gaat werken.
Spuit alle draaiende punten en ook de geleiders in met teflon of siliconenspray in
Geleiders zijn de U profielen die vertikaal naar beneden lopen en waar de rolluik tussen loopt.
Tevens het lager in de kast (niet bedieningzijde ) in spuiten
Dat is de zijde waar de motor zit, normaal dus de zijde waar de kanel uit de kap komt.
Aan de andere zijde zit een lager en die inspuiten
Heb een foto gemaakt toen de kap eraf van de begane grond) . De reparateur is niet komen opdagen, dus noodgedwongen om het zelf te doen. Ik heb de geleiders ingespoten met teflon, maar een klein beetje verbetering. Moet nog een ladder lenen.
De motor/lagers loopt nog niet 100%, kunt u mij uitleggen waar ik de motor/lagers moet inspuiten?
Als U zegt heb een motor met obstakelbeveiliging (Oximo motor) waarom zitten er dan geen Oximoveren aan?
en hoe breed is die rolluik???? weet je toevallig ook hoe zware moter erin zit?
Ik vermoed dat er hier geen opstakel beveiliging in zit.
De rolluik geeft problemen bij het naar boven gaan nl.
Misschien zit er iets tussen de lamellen en de geleider (arret bijv.)
Een arret is een kunststof sluitstuk wat normaal op de kop van de lamel zit (zodat e e a niet kan verschuiven)
het kan dus zijn dat er een stukje kunststof tussen de lamel en geleider zit
