Somfy knikarmscherm kantelen
Beste forum leden,
Al enige stoor ik me dat ons somfy
elektrische knikarmscherm te horizontaal hangt, ik zou hem graag een paar graden naar beneden kantelen. Dit is niet alleen mooier, maar zorgt er ook voor dat er bij regen zonder inklappen geen bult water in komt te staan.
Nu had ik gehoord dat dit kantelen gewoon op zijn plaats aan de muur
kan. Ik heb de plastic afdekappen aan beide kanten eraf en zag aan iedere kant 2 inbussen in een halfronde sleuf, dus dacht…..dat kan niet missen: inbussen los en kantelen maar. Maar helaas hij blijft muurvast zitten. Zijn er nog andere schroeven of bouten die los moeten om het scherm te kunnen kantelen? Ik zie namelijk bovenop de muurblokken ook nog een bout en moer? Ik heb voor de duidelijkheid en foto van het linker muurblok bijgesloten.
Die onderste inbusschroef kan niet verder zakken, die moet er helemaal en dan één tapgat lager weer erin.
Wel aan beide kanten.
Hey Rola, dankje voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk, en deze heb ik ook verplaats naar het eerstvolgende gat, aan beide kanten. De foto heb ik gemaakt voordat ik de inbus verplaats heb.
Maar met alle 4 los zit ie muurvast en ik wil ook niet te hard de knik armen naar beneden trekken zonder dat ik weet wat ik doe. Groet
Geen idee voor de rest, die schroef in het sleufgat viel mij op.
Misschien een paar extra foto's, vaak zit er ergens een drukbout waar het scherm op draagt.
