Solid douchecabine
De solid douche cabine heeft een kleine en een grote vaste wand, die moeten in een richel met daarin een kunststof profiel.
Bij de kleine vaste wand was het geen probleem, bij de grote vaste wand lukt het niet, het kunsstof profiel bolt op, van alles geprobeerd, met zeep om het beter te laten lopen,helaas het lukt niet.
Wie heeft er een idee en heeft dit ook eens meegemaakt?
Helaas is een foto niet mogelijk, kan je toch ook niet zien, het gaat om het kunsstof profiel ( het rubber wat moet zorgen dat er geen water naar buiten loopt langs de onderste rand)dat moet aan de onderkant van de glazen wand, dan die wand in de aluminium richel die op de douchebak wordt geplaatst.
Dat rubber krijgen we niet goed, als de wand erin zit het rubber niet goed, dan doen we weer de wand eruit, rubber weer recht en weer in de alluminuim richel, pffff het lukt niet, de richel met zeep ingesmeerd om zo beter te laten glijden, maar helaas, het lukt niet
heeft u enig idee?
Het gaat meer om zodat we een in druk krijgen hoe dit type er uit ziet, want er zijn zo veel verschillende soorten en types.
Oke, ja ik begrijp het, hij staat wel op google de solid douchecabine, met een deur die rechts of links opengeschoven kan worden
Kan je geen foto maken van je detail als je de rubber er naast en dan er in.
onder tussen kijk ik even verder als ik de juiste kan vinden.
als je hem ziet op google plaats die foto even want scheeld zoeken voor me.
is de rubber misschien iets te lang?
