Kwartronde douchecabineBruynzeel Solid plaatsen
Stan4
Op dit moment ben ik bezig een douchecabine te monteren. Een kwartronde van Bruynzeel Solid. Nu heb ik de cabine in elkaar, de rail is op de muur gemonteerd. Alleen krijg ik met geen mogelijkheid de cabine over het muur profiel de beschrijving zegt dat je eerst links onder en aan de rechterkant boven moet beginnen, maar het lukt mij echt niet. Hoe krijg ik dit gedaan?
Calenta
Weet u zeker dat er over het muurprofiel geschoven moet worden ?
Ik plaats regelmatig cabines en douchehoeken, maar dan schuif ik het paneel tussen de lippen van het muurprofiel.
Calenta :cool:
Bij deze en ook heel veel andere, vallen de profielen over de muur profielen.
Ik heb even de gebruiksaanwijzing bekeken, van deze cabine en het is niet de makkelijkste om zo te monteren.
Dit ook om dat je de gehele cabine al in elkaar moet bouwen voordat je ze in de muur profielen kunt plaatsen.
Ik heb al heel veel merk cabines gezet, maar dit systeem ben ik nog niet tegen gekomen.
Heb je wel de goede maat aangehouden, voor het stellen van de muur profielen ?
En komt die op de vloer, of op een douchebak.
Ook denk ik, dat je voor deze goed geplaatst te krijgen, met 2 man moet zijn.
Alleen zal dat moeilijk lukken.
Je moet het eigenlijk zo te zien op de gebruiksaanwijzing, er een beetje in de profielen wringen.
Calenta
Precies Peter ,
Alleen is het geen doen.
Ik heb de handleiding niet gevonden, maar het inschuiven komt idd het meest voor en dan voorboren met boortje 3 en vervolgens het zelftappertje dr in draaien.
Succes.
Calenta :cool:
Stan4
De wand staat op de douchebak en ik heb de afstanden gebruikt die in de beschrijving staat, namelijk vanaf de buitenkant douchebak 1 cm naar de buitenkant van het profiel. Ik zou het profiel iets los kunnen schroeven en ongeveer 2 mm kunnen verschuiven (binnen het zelfde boorgat) en het dan weer vastschroeven, maar wanneer de wand er dan wel overheen past zal de wand niet meer helemaal aansluiten op de muur. Inderdaad is dit niet alleen te doen. Ik doe het samen met mijn zoon, maar ik zou bijna zeggen dat je met drie ipv twee moet zijn :)
Henk253
Anders plaats even een foto van je situatie.
Stan4
Beste Calenta,Peter en Henk, na met drie personen aan het frame te hebben gewerkt lukte het om het frame en de douchewand in elkaar te krijgen. Scuin houden, iemand met twee handen de wand om het frame zetten en twee andere de wand in balans houden en sturen. Zo lukte het. Iedereen bedankt voor de tips! Groet, Stan
Calenta
Mooi zo.
Veel douche plezier!
Calenta :cool:
Gelukkig verkochten wij dit soort cabines niet, want dat zou te duur zijn voor de installatie ervan. :mrgreen:
Maar gelukkig dat het gelukt is bij u. :wink:
3
12
3
