Solenoid in ventilator werkt niet
Ik heb een toiletventilator waarvan de kleppen automatisch opengaan als de ventilator aangaat. Zie foto.
Maar het "motortje" doet niks.
Is dit een solenoid?
Hij doet niks, ook als ik 230 rechtstreeks op de polen zet.
Het palletjes zit vast, je kunt het er ook niet uittrekken.
Is er iets aan te doen? Kun je iets meten?
De ventilator zat nieuw in de doos, maar heeft waarschijnlijk zeer lang stilgelegen.
Daar is waarschijnlijk weinig aan te doen.
Ik heb dit ook een keer gehad, en toen het "klep" gedeelte en de solenoid verwijderd.
Het alternatief is een nieuwe ventilator kopen.
(de solenoid zal een soort van thermische motor zijn die
bij opwarming door uitzetting het pinnetje naar buiten drukt)
Euh, wat?
Dat is normaliter gewoon een spoel; zodra de spoel bekrachtigd wordt, wordt het pennetje naar buiten gedrukt door het magneetveld.
Daar zit geen solenoid in, maar een PTC, die bij warm worden was (zoals bijenwas bedoel ik) laat uitzetten en zo de actuator bedient.
Zoiek maar eens op afbeeldingen met bijv. Thermal Actuator 100331. Dan vind je zo'n ding zoals het in magnetrons en vaatwassers gebruikt wordt. Of je datzelfde ook voor deze toepassing kunt gebruiken weet ik niet, bovendien zijn ze los nogal prijzig in verhouding met de prijs van zo'n ventilator.
Dat zou het bij grotere, zwaardere toepassingen inderdaad kunnen zijn, maar voor deze toepassing is het toch echt een thermisch "motortje".
Zit in vrijwel elke vaatwasser, om het klepje van het zeepbakje te bedienen.
Hartelijk dank Kees! Spot on! Ik heb weer een hoop geleerd.
Nu moet ik echter met schaamrood op de kaken wat bekennen: ik ben onbekend met die ventilator en had ook verwacht dat een solenoid direct zou reageren.
Dus naar aanleiding van "wax motor" en "thermal actuator" en hoe lang het duurt voor je je wasmachineklep weer openen kan, dacht ik "laat ik de ventilator eens wat langer laten lopen".
En ja hoor, even geduld en het palletje schuift naar buiten. Oeps.. :oops: :oops: :oops:
Toch hartelijk dank voor deze les!
wouterTBS
