Beste forumleden,
Ik ga domotica modules aansluiten achter mijn schakelaars.
Mijn vraag gaat over de te gebruiken draad. Op diverse plekken (bijvoorbeeld link hieronder) wordt gesproken over het gebruik van lasklemmen en soepele draad, waardoor de module aangesloten kan worden met soepele draad (i.p.v. op de standaard 2.5 blauw/bruin 1.5 zwart). Dit om de installatie makkelijker te maken.
Mijn vraag: Is het veilig om dit te doen en welke eisen zijn er aan de dikte van deze draad?
Shelly's installeren voor dummies - Rolandow.COM
Na het documenteren van mijn ‘bouw een koof’-ervaring, is het nu de tijd aan de shellies. Misschien fijn voor anderen om gewoon eens in het Nederlands het proces te lezen. Wat is een Shelly? Een shelly is een apparaatje dat je achter je (licht)schakelaar kunt stoppen, zodat deze verbonden kan...
www.rolandow.com
