Soepele draad domoticamodule
Beste forumleden,
Ik ga domotica modules aansluiten achter mijn schakelaars.
Mijn vraag gaat over de te gebruiken draad. Op diverse plekken (bijvoorbeeld link hieronder) wordt gesproken over het gebruik van lasklemmen en soepele draad, waardoor de module aangesloten kan worden met soepele draad (i.p.v. op de standaard 2.5 blauw/bruin 1.5 zwart). Dit om de installatie makkelijker te maken.
Mijn vraag: Is het veilig om dit te doen en welke eisen zijn er aan de dikte van deze draad?
Ja, je mag soepele bedrading gebruiken mits je deze wel correct aansluit. Dus aansluiten in geschikte klemmen, of adereindhulzen gebruiken bij schroefklemmen.
De minimale aderdoorsnede voor verlichtingsketens is 1,5mm².
