Smeltzekering weerstand condenswasdroger vaker stuk ?
Vorig jaar werd plots onze AEG wasdroger van 15 jaar oud niet warm meer.
Na nader onderzoek bleek de smeltzekering van de weerstand stuk te zijn.
Deze smeltzekeringen(2 stuks) vervangen en alles weer terug perfect.
Echter enkele maanden later weer hetzelfde van dat.
Terug opengehaald en nu leek het toch dat de weerstand zijn beste tijd had gehad. Dus weerstand volledig vervangen.
Nu zijn we weer een half jaar verder tot plots gisteren weer net hetzelfde probleem. Droger werd niet meer warm.
De weerstand volledig uitgemeten en weer leken de beide smeltzekeringen stuk te zijn.
Deze weer vervangen en nu werkt alles weer perfect.
De droger is helemaal schoongemaakt en ook wordt de watercondensbak en stoffilter telkens leeggemaakt.
De smeltzekeringen zijn er van 150 graden Celsius, en wil je een stap hoger gaan zat je aan zekeringen van 180 graden Celsius maar dat lijkt me ook geen veilige oplossing om die erin te gaan steken.
Wat zou toch de oorzaak kunnen zijn dat de zekeringen steeds stuk blijven gaan ?
Maar waarom wordt het element nu na 15 jaar te warm ?
Kunnen we eventueel het element een beetje manipuleren zodat dit toch iets meer lucht krijgt ?
P.S : de droogkast staat tegen een wasmachine, zou de warmte die de wasmachine afgeeft impact kunnen hebben op de droger ?
Ik zou zeggen dat als de luchttoevoer, de waaier enz schoon zijn, er wel eens een verlopen condensator ervoor kan zorgen dat de motor niet snel genoeg meer draait.
Hierdoor zal bij een zwaardere belaste machine het toerental mogelijk iets te ver terugzakken waardoor de boel oververhit.
Nooit zwaardere clixons plaatsen dan erin horen!
Ronald,
Intussen denken wij ook dat daar het probleem gaat zitten.
Ventilator zou vreemd zijn omdat er een half jaar geen probleem is.
Dus eens bekijken of we de relaist niet kunnen vervangen.
