Smeg SNL92MFA5 aansluiten
SMEG FORNUIS 90 CM met DUBBELE OVEN (SNL 92MFA5)
In de specificatie staat een aansluitwaarde van 4,40 kw.
Heb ik hiervoor 2X230 volt en twee aparte groepen nodig?
Uit het fornuis komen er alleen 3 kabels (rood, blauw, geelgroen). Zie afbeelding.
Heeft iemand een idee of ervaring mee?
Voor 4,4 kW heb je een kookgroep nodig met 2x230 V (16A) of krachtstroom.
Heb je geen schakelschema bij het fornuis?
Als ik het op de foto zo bekijk dan lijkt het meest logisch om de bruggen te verwijderen (de koperen beugels), fase (bruin) aan te sluiten op de twee rode draden en nul (blauw) op de twee witte.
Heb je dat ding tweedehands gekocht? Het is gevaarlijk om losse aders onder een trekontlasting te klemmen zoals op de foto te zien.
Bedankt voor je bericht Tom.
Het fornuis is nieuw, ik heb hem besteld via internet.
In de Smeg handleiding (op blz. 15 en 16) staat een stukje over het aansluiten van stroom, maar dat is voor mij niet duidelijk.
Dit is het schema wat achter op het fornuis staat.
Wat is de juiste/beste manier om de stroom aders te klemmen?
Die installatieaanwijzingen zijn inderdaad waardeloos. Maar je moet het tweede schema van boven gebruiken (wat overeenkomt me wat ik eerder schreef.)
Om het goed aan te sluiten, gebruik een flexibele kabel van 5x 2,5 mm². Je verwijdert de buitenste isolatie op een lengte van ongeveer 7 cm en knipt van alle aders behalve groen/geel 2 cm af. (Groen-geel moet steeds iets langer zijn, zodat het als laatste de verbinding verliest, als iemand toch erin slaagt om de snoer eruit te trekken.)
Vervolgens de adereinden afstrippen en voorzien van adereindhulzen of U-vormige kabelschoenen. (Belangrijk!) Eventueel kun je bij de bouwmarkt of bij een witgoedzaak een aansluitsnoer kopen waar als eindhulzen en kabelschoenen aan zitten.
Die drie draadjes waar de stikker omheen zit verwijder je.
Nu moet je de kabel met de buitenste isolatie onder de trekontlasting klemmen (niet de losse adertjes) en dan kun je de aders volgens schema aansluiten.
Aan de andere kant van de snoer plaats je een Perilex stekker. Er is geen vast aansluitschema voor zo'n stekker. Je moet je Perilex doos loshalen en kijken welke aders op welke klemmen zitten.
Succes.
Ik heb net een zelfde soort oven gekocht.
Nog even een vraag n.a.v. bovenstaande:
Maakt het wat uit als de twee Nuldraden per ongeluk verwisseld worden aangesloten op het apparaat?
D.w.z. F1 op N2 en F2 op N1.
Zo ja, hoe weet je dan of de fase achter een groep op zijn eigen nul zit?
In stopcontact en aan het eind van de 5 aderige draad kom ik daar wel achter:
fase afzonderlijk inschakelen en het voltage meten. Als je 230 meet heb je de juiste nul bij de juiste fase toch?, maar op het apparaat? Weerstand meten zonder dat er stroom op staat? Als je weerstand krijgt heb je de juiste nul bij de jhuiste fase? Zit ik zo op de goede weg?
Wat voor weerstand zou ik ongeveer kunnen meten?
Groet,
André
Het maakt niet uit. Er komt maar een nul je kookgroepautomaat binnen. Die wordt daar dan verdeeld over twee aders.
