Smeg gasoven defect
We hebben een smeg gasoven.
de branders gaan aan als de knop ingedrukt is (piezo) maar blijven niet branden als de knop niet ingedrukt is!
Thermostat kapot?
Graag advies als iemand ideeën heeft. Bedankt.
JJ
Dat kan je niet zien, alleen meten met een mV-meter of door een nieuwe te plaatsen en te kijken of het probleem opgelost is.
Zolang de ontstekingsknop ingedrukt is/wordt, blijft ie wel branden?
Wat is het typenummer van de Smeg-oven?
Ja het blijft branden zolang de ontsteking knop ingedrukt is.
Tipo 276/ mod SNL 854X1
(?) 29702414/
het is een 80cm breed werkt alleen op gas.
is z'n thermokoppel gesoldeerd of geschroeft?
bedankt
Is het wat rechts van de brander uitsteekt?
langwerper buisje als in een gaskagel ?
ik kan via google geen "winkels " vinden om aan z'n thermokoppel te komen.
is het verstandig om zo iets zelf te doen en zijn ze merk gebonden?
Ja, aan de vlamkant (idd zo n rond gevalletje) zit ie meestal in een houdertje geschroefd; de andere kant in het gasregelblok.
U kunt er weinig aan stuk maken, zeker als ie al stuk is. Die gingen zijn gewoon bij installateurs verkrijgbaar.
Overigens kan in het gasregelblok ook de electromagneet defect zijn. Of een slecht contact met het thermokoppel. Zie Thermokoppel nameten?.
Er zijn tegenwoordig en eigenlijk al lang universelen thermokoppels te koop.
Dus als u niet de originele kunt kopen monteer dan een universeel thermokopel.
Succes.
Bedankt,
ik ga even kijken waar dat gasregelblok is.
heb je een idee?
als ik het goed begrijp zit draadjes binnen de thermokoppel die aangesloten zijn op de gasregelblok(?)
dus ergens links achter de zijkant van de oven moet de rest zijn(regelblok)?
de pizza's zit er not niet in....
Het is niet echt een gasblok zoals op een cv toestel.
Maar het gedeelte waar u draaiknop aan vast zit,daar zit het thermokoppel op aangesloten/gedraaid.
Hoe u hem moet monteren kan ik zo niet zien.
Misschien bovenplaat verwijderen of van onder af?
Draai wel u gas kraan dicht voor u gaat sleutelen en de stekker eruit als u die heeft.
dat is it!
