Smeg FAB28LPS1
Wij hebben een Smeg FAB28LPS1 koelkast met een klein geïntegreerd vriesvak (26 liter). Na terugkomst van vakantie bleek de koelkast ineens niet meer te koelen. Het binnenlampje brandt nog gewoon, maar de compressor lijkt helemaal niet meer aan te slaan: geen gezoem of trilling en zowel koelkast als vriesvak worden niet koud.
Voor onze vakantie werkte hij zonder problemen. Stekker langere tijd eruit en daarna opnieuw aansluiten en thermostaat op maximaal koud heeft helaas niets veranderd.
Iemand ervaring met dit probleem bij een Smeg FAB28? Vooral benieuwd of dit eerder wijst op de thermostaat, het startrelais/overbelastingsbeveiliging of de compressor zelf.
Dat is eigenlijk een beetje het probleem, want het zou aan al deze factoren kunnen liggen.
Ik heb in elk geval gezien, dat deze koelkast een cappilair thermostaat heeft, dus niet elektronisch geregeld. Dat betekent dat het thermostaat puur schakelt en er geen sprake is van een aparte NTC-sensor die defect zou kunnen zijn.
Het thermostaat zou te overbruggen moeten zijn. De (meestal) drie contacten ervan (niet de aarding!) met elkaar verbinden kan bij de meeste thermostaten ongestraft, maar ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken of dat ook voor het in dit model toegepaste thermostaat geldt. Om de simpele reden dat ik geen technische documentatie van Smeg heb en dus niet kan kijken wat het aansluitschema is.
Het startrelais zou ook kunnen, maar de meest waarschijnlijke oorzaak zou, zoals ik het zie, een vastzittende compressor zijn. Dat zou je nog kunnen testen door een energiemeter (zo'n tussenstekker) tussen stopcontact en koelkast te zetten. Dan de koelkast een tijdlang niet inschakelen, vervolgens inschakelen en energieverbuik in de gaten houden. Is het nu zo, dat er gedurende een korte tijd veel energiegebruik wordt aangegeven en daarna niet meer, dan is de kans groot dat de compressor vast zit. Wordt er, ook in het begin, helemaal geen energie verbruikt, dan zou de oorzaak eerder in het startrelais liggen of toch in het thermostaat.
Verder is het lastig om zonder spanningen te meten vast te stellen wat er aan de hand kan zijn. En van dat meten is weer niet aan te geven wat je waar zou moeten meten, opnieuw omdat ik geen documentatie heb. Dus verder kan ik je zelf niet helpen.
Dank voor je uitgebreide uitleg, hier kan ik zeker wat mee.
Wat misschien nog relevant is: de compressor is volledig koud en stil. Ook als ik de koelkast na langere tijd uitgeschakeld te hebben weer inschakel, hoor ik geen brom, klik of andere poging van de compressor om te starten. Het lampje werkt wel gewoon. Bij het langzaam draaien van de thermostaat van uit/0 naar maximaal koud hoor ik ook geen klik.
Zou dat volgens jou de thermostaat toch wat waarschijnlijker maken? Bij een vastzittende compressor zou ik verwachten dat hij in ieder geval probeert te starten en daardoor warm wordt, of dat je het startrelais/de thermische beveiliging hoort schakelen. Klopt die gedachte?
Die test met een energiemeter ga ik in ieder geval doen. Begrijp ik goed dat geen of nauwelijks extra verbruik bij inschakelen meer richting thermostaat/aansturing of startrelais wijst, terwijl kortstondig hoog verbruik en daarna terugval juist richting een compressor wijst die probeert te starten maar niet op gang komt?
Ik probeer vooral te bepalen waar ik moet beginnen. Een mechanische thermostaat vervangen durf ik zelf nog wel aan, zeker als dat bij deze Smeg redelijk eenvoudig bereikbaar is. Maar als het daadwerkelijk de compressor blijkt te zijn, schat ik in dat dit een ander verhaal wordt en iets voor een koeltechnicus is.
Als er geen verhoogd stroomverbruik is, de compressor koud blijft én de thermostaat niet hoorbaar schakelt, zou jij dan eerst de thermostaat vervangen?
Het gaat om een Smeg FAB28LPS1 met mechanische capillairthermostaat.
Logisch geredeneerd; ja, maar of er dan wel of niet gedurende korte tijd nog iets hoorbaar zou moeten zijn weet ik niet, want ik heb zelf geen ervaring met dergelijke reparaties. Bij gebrek aan witgoedmoneurs op dit forum doe ik mij best vragenstellers zoveel mogelijk te helpen, daarbij gesteund door jarenlange ervaring op witgoedforums.
Indien je het exacte merk en typenummer van het thermostaat zelf aangeeft, kan ik proberen om daarvan een aansluitschema te vinden en zo te kunnen bepalen welke contacten je ongestraft kunt doorverbinden om dat thermostaat te overbruggen. Draait de compressor daarna niet, dan weet je in elk geval zeker dat het geen zin heeft om dat thermostaat te gaan vervangen. Draait ie wel, dan weet je zeker dat dat vervanging een goede kans maakt en heb je al meteen het juiste typenummer bij de hand om daarmee een vervangend onderdeel te zoeken.
Die methode lijkt me wat betrouwbaarder dan op de gok het thermostaat te vervangen om dan tot de ontdekking te komen dat het niet geholpen heeft.
Aanvulling:
Bij uitzondering zet ik hier het antwoordt neer, wat ik via Google AI gekregen heb op de vraag welk thermostaat er in de koelkast Smeg FAB28LPS1 zit en welke contacten voor test doorverbonden kunnen worden. Ik wil erop wijzen, dat eigen controle van typenummer en aansluiting van de contacten absoluut noodzakelijk is, omdat mijn ervaring met AI op technisch vlak is, dat het advies soms net niet helemaal correct is.
In de Smeg FAB28LPS1 (en de meeste andere varianten binnen de FAB28-serie) worden origineel mechanische thermostaten gebruikt van de merken ATEA of Ranco. Omdat ATEA de productie hiervan heeft gestaakt, levert Smeg tegenwoordig standaard een technisch identieke vervanger van Ranco.
Het originele Smeg-onderdeelnummer voor deze thermostaat is 698731743 (of het nieuwere servicenummer 818730573). Het universele typenummer dat u op de behuizing zult aantreffen is de Ranco K59-P1761 of de Ranco K59S1880.
Aansluitingen & Doortesten (Schakelend contact)
Dit type thermostaat beschikt over een capillair (voeler) en heeft drie genummerde hoofdcontacten op de behuizing. Om de compressor handmatig te starten voor een test, moeten de volgende pinnen doorgekoppeld worden:
Pin 4 en Pin 6: Dit zijn de contacten van het schakelend contact dat de compressor aanstuurt.
Pin 6 is de fase-voeding (de constante stroomtoevoer vanaf de netstekker).
Pin 4 is de schakeldraad die rechtstreeks naar de compressor (het startrelais) loopt.
Pin 3: Dit contact is bedoeld voor de binnenverlichting en eventueel de ontdooicyclus. Deze blijft verbonden met de voeding (fase) zolang de thermostaatknop niet in de '0'-stand (uit) staat
Testprocedure: Als je pin 6 en pin 4 met elkaar doorverbindt, overbrug je de thermostaat. Slaat de compressor op dat moment direct aan? Dan is de thermostaat inderdaad defect en dient deze te worden vervangen.
Veiligheidswaarschuwing: Zorg er uiteraard voor dat de netstekker van de koelkast uit het stopcontact is getrokken vóórdat er aan de bedrading of de contacten van de thermostaat wordt gewerkt.
Tot zover het 'advies' van Google AI. Uit veel andere aansluitschema's van dergelijke thermostaten weet ik, dat dit zeer waarschijnlijk correct moet zijn. Want zoals ik in mijn eerste anwtoord al aangaf, zouden alle contacten (behalve het aardcontact) met elkaar doorverbonden kunnen worden om het thermostaat volledig buiten werking te stellen om zo de compressor te dwingen permanent spanning te krijgen.
Ik wil echter nadrukkelijk vermelden, dat ik geen verantwoording neem voor het geval dit advies toch niet helemaal correct zou zijn. Het is en blijft een advies verkregen via Google AI en zoals in het begin al genoemd, kunnen daarin fouten sluipen, bijv. door verwarring met andere modellen. Twijfel je aan de uitvoerbaarheid of veiligheid van de overbrugging van de contacten, doe het dan gewoon niet.
LeonidGorok
