Aansluiten Smeg C9IMX2 op 3 fase
Hi
Ik heb al enige tijd een Smeg C9imx2 maar wat mij altijd dwars blijft zitten is het volgende:
Wij krijgen 3x25amp binnen in de meterkast, voor het fornuis hebben we een 2x16amp groep aan laten leggen met een vijf aderige kabel naar een perilex stekker waar het fornuis op aangesloten is.
Aan de achterkant van het fornuis zie je (zie plaatje) de kabel aangesloten op het fornuis als volgt: L1+L2+L3 -N1&N2 samen dmv brug onderlangs
Nu komt het vreemde.. op L3 zit niks aangesloten en/of er is ook geen brug naar een andere L. Is dat normaal?
Ik heb het idee dat er op L3 nog wat aagesloten moet worden, ik heb geen "losse" draden ergens hangen oid.
Kun je ook de aansluitschema's uit de handleiding van het fornuis hier posten?
Het schema zoals je hem nu hebt aangesloten zit er dus niet bij. Voor het 2N~ schema zou je ook een aangepaste kabel moeten hebben met 4 mm2 aders.
Op het moment dat 1 nuldraad losraakt merk je niets totdat je brand hebt.
Dat is in dit geval niet met zekerheid te zeggen.
Het snoer waarmee het apparaat aangesloten is, is weldegelijk aangesloten volgens de 3-fasen manier.
De perilex misschien niet maar het snoer wel
Er is maar 1 N-draad op het apparaat aangesloten en twee fasedraden die een functie hebben. De derde fasedraad (grijs op de foto) die naar het apparaat gaat, zal aangesloten zijn op die tweede nul of helemaal niet aangesloten in de stekker.
Daarbij, als de 2x16 groep in de meterkast wel op twee verschillende fasen is aangesloten, gaat er max 16a of minder door de nul.
Als er niks in het fornuis is aangepast, is er weinig aan de hand, als bovenstaande aannames kloppen tenminste.
Als er vanwege de 2x16 fasedraden in het fornuis een draad van L3 naar L2 aangepast is, is het wel handig om de groep alsnog aan te laten passen naar een volledige 3x16a krachtgroep.
