Smeedijzer scharnier te wijd
Een poosje terug heb ik een antieke ovendeur gekocht die ik nu in mijn houtoven aan het plaatsen ben. De deur hangt wat af omdat de scharnieren (en zeker de bovenste) wat te wijd zijn.
Ik heb al gedacht een busje over de scharnierpen te schuiven, maar valt natuurlijk niet mee om daarvoor de juiste maat te vinden. Hebben jullie tips om de deur weer goed af te hangen?
Groet, Chris
Door de ouderdom en het vele stoken is het (laagwaardige) staal van de bovenste scharnierknoop wat uitgezakt. Ik zou het metaal flink opstoken met een brander, en met een hamer (en evt beitel) terugslaan in het juiste model.
En als het toch het opvullen van het scharnier moet worden: bij winkels voor metaalproducten hebben ze metaal folies in verschillende diktes.
In de bankschroef en steeds de ronding stukje voor stukje aanknijpen.
Van een foto kun je het natuurlijk nooit goed beoordelen maar dit soort scharnieren (duimhengen) zijn altijd wat ruim.
Opvullen met busjes zou kunnen maar of de deur met het uithalen van de speling weer recht gaat hangen is nog maar de vraag.
Als de deur scheef is gaan hangen door slijtage dan heeft die slijtage nooit precies rondom plaatsgevonden maar meestal maar aan 1 kant.
Is door de hitte het bovenste scharnier uitgezakt dan klop je dat zelf niet weer even in model.
Dit even bijbuigen is nl. wel millimeterwerk en omdat je hem ook nog zuiver rond moet zien te houden is dat toch wel specialistisch werk. (vooral als je niet even een 2e deur kunt pakken mocht het mislukken)
suc6
Gerrit
Bedankt voor jullie reacties!
Het lijkt er op dat het slijtage is; de ruimte zit vooral aan de buitenkant van de bovenste scharnier. Ik ben al even aan het stoeien geweest met een busje, maar omdat de slijtage niet rondom is, wordt dat lastig.
Ik dacht dat wat ‘knijpen’ van het scharnier-oog lastig zou worden, maar als heetstoken helpt dan kan ik dat nog proberen. Is er nog een risico dat de boel afbreekt, het gietijzer van de deur zelf is natuurlijk wel kwetsbaar. Of hoef ik daar niet erg bang voor te zijn?
Scharnierknopen uitboren tot ze weer rond zijn, en dan verbussen.
Of bij een smid twee nieuwe knopen er aan laten lassen.
Vanmiddag heb ik het bovenste oog heetgestookt en daarmee het oog iets geknepen. De deur draait nu weer als een zonnetje! Dank voor jullie suggesties!
