Smalle voeg buitenmuur verbreden
Ik heb stootvoegen van enkele millimeters breed. Hoe kan ik die het beste verbreden zodat er fatsoenlijk gevoegd kan worden? Heeft iemand hier ervaring mee?
Er zijn voegenslijpschijven in verschillende diktes. De bedoeling is dat de bakstenen iets kleiner worden en de voeg iets breder?
""Er zijn voegenslijpschijven in verschillende diktes. De bedoeling is dat de bakstenen iets kleiner worden en de voeg iets breder? "
Kom je met een voegenslijpschijf niet snel in de boven en onderliggende stenen bij slijpen van stootvoegen?
Ja als je onnauwkeurig werkt wel, maar het slijpt de bakstenen aan de zijkanten van de stootvoeg wel exact recht af wat bij kappen niet altijd lukt. Is er een noodzaak om opnieuw te voegen?
Bij een gedeelte zijn de voegen weg (door langdurige lekkage dakgoot). Ik dacht eerst alleen dat gedeelte opnieuw te voegen maar ben bang voor kleurverschil.
Waarom zou dan de voeg verbreed moeten worden? Met een voegbeitel zoals @Rola aangaf kun je ook smalle voegen uitkappen.
Oke Krunnie. Ga ik eerst wel met een voegbeitel proberen. (ik zag dat er ook voegenslijpschijven zijn met een diameter van 80 mm, misschien ook nog eens proberen)
Bedankt allen voor het mee denken.
Die werken perfect als je er bijvoorbeeld één steen uit de gevel moet halen, voor een paar stootvoegen op te kappen voldoet een voegbeitel prima.
Van 3 stenen schuuren zie je aan twee kanten van een schuur dit verschijnsel. Ra ra politiepet. Hoe ontstaat zoiets.
Als dat apparaat zo goed werkt als ze op Youtube laten zien. Goed te weten toch.
Wat moet ik doen zodat de fotos meer schermvullend worden gepresenteerd.
De eerste foto heeft 4208x2368 pixels de tweede 1263x711.
Dubbele foto verwijderd, mod.
Die scheur ontstaat door thermische werking van de baksteen. De 2 gevels warmen op en zetten uit, op de hoeken gaat dit als eerste fout. Tegenwoordig zit daar standaard een dilatatie, nu hier ook:mrgreen:
Als het geen massa voegen betreft gaat het prima met een multitool met diamantzaagje.
Nee dit staat rond de 50 jaar. Een schuur is 6x3 m. Op de foto is het de kopsekant. Echter zie je bij een andere schuur dat de scheur in de lange kant is ontstaan. Er wordt ook beweerd dat dit is ontstaan door dat ze een schutting of deur op de muur hebben aangebracht.
BouwkoApplicaties
