Smalle HSB-wand aanbouw
Aan onze woning willen wij een aanbouw plaatsen. Het gaat om een 2 onder 1 kap van 1987, aan de achterzijde staat origineel de bijkeuken naar achter uitgebouwd (3.6m met plat dak).
Het is de bedoeling om het deel tussen de bijkeuken en de erfgrens dicht te zetten om zo een grotere keuken te krijgen.
De buurman heeft aangegeven dat ik niet over de erfgrens mag bouwen (op zich niet vreemd). Wel mag ik de nodige werkzaamheden aan hun kant van de muur uitvoeren, dus ik kan overal goed bij.
Wij willen liever geen verspringing in de binnenmuur.
Om de binnenmuur "vlak" te houden mag de zijmuur van de aanbouw niet breder worden dan 17,5cm.
Hiervoor heb ik het volgende bedacht. Een HSB-wand met de volgende opbouw, van binnen naar buiten:
- gipsplaat 12.5mm
- Osb 18mm
- Dampremmende folie
- Skelet/frame 100mm tussenruimtes gevuld met PIR 2-zijdig Aluminium
- Waterkerend dampopen folie
- Panlatten 22mm
- Kunststof rabbat 18mm
Het dak wil ik op gaan vangen in nieuwe achtergevel.
Zou dit een qua wandopbouw een goede oplossing zijn?
Als er iemand nog een goed alternatief heeft..?? Ik sta open voor suggesties.
Komen de rabatdelen horizontaal? Dan moet er een extra laag rachels tussen voor de ventilatie/afwatering.
De Rc-waarde zou met de genoemde opbouw net voldoende zijn.
Beter laat dan nooit... Bedankt voor de reactie. Het project is een jaartje stil komen te liggen, maar wordt nu weer opgepakt.
Het rabat komt horizontaal, dus de ventilatie zou goed moeten zijn.
De thermische isolatie is bij bovengenoemde opbouw voldoende.
Maar hoe zit het met akoestische isolatie? Zou die ook voldoende zijn of is die met een andere opbouw van de muur of toepassing van andere materialen te verbeteren?
Akoestische isolatie is natuurlijk nihil met deze materialen.
Denk ook aan de brandveiligheid. PIR en de kunststof rabat zullen niet de juiste brandklasse hebben.
Ik heb nog iets bedacht.... Als ik nu een zelfdragend dakelement gebruik als muur. Dan zet ik trespa op de voorgemonteerde tengels. En werk ik de wand aan de binnenzijde af met een dubbele laag gips.
Volgens mij zit ik dan goed qua isolatie waardes, zowel akoestisch als thermisch. Zo'n dakelement heeft
een brandklasse certificaat, dus dat is dan ook goed.
De sterkte moet ook goed zijn, aangezien die platen onder een hoek van 30gr dakpannen kunnen dragen met een overspanning die groter is dan mijn muur hoog wordt.
Zie ik iets over het hoofd?
De meeste dakplaten hebben een harde isolatie (PIR, PS, enz), zoals ik hierboven al aangaf is de akoestische isolatiewaarde daarvan nihil.
Ik zou materialen gewoon gebruiken waar ze voor bedoeld zijn.
