Hallo Klusidee,
Ten eerste, mijn deur is van kunststof en de sluitplaat is kfv 25-915E en de sluitlip is ATS116-06--5/3.
De vorige bewoner heeft de orginele sluitlip vervangen door een stuk ijzer te vervangen. Geen idee, waarom hij het deed.
Mijn buurman liet mij weten, dat dat ijzer geen orginele sluitlip is.
Vorige week bestelde ik een sluitlip. Maar de deur, legt niet. De rand van dit sluitlip (5 mm) is kennelijk te dun. Dat dacht ik eerst.
Eergisteren ontving ik daarom twee nieuwe sluitlippen met langere randen (ene met 6 mm en andere met 8 mm).
Dus ik heb totaal 3 nieuwe sluitlippen van ATS116-06--5/3 met verschillende randen besteld...5, 6 en 8 mm. Zie een foto.
Ik heb alledrie geprobeerd en ieder sluitlip ook op links, in het midden en rechts op het sluitplaat vastgesteld. Maar de deur blijft constant losschieten.
En die van de 8 mm is te breed, dat de sluitplaat te ver van de kozijn hangt, daar de sluitplaat de rand van de deur kan slijten.
Twee van 5mm en 6mm hangen goed aan de kozijn. Maar de deur blijft constant losschieten.
Zie twee foto's.
Balen, zeg. Ik verheugde me op dat ik de deur zou kunnen dichtdoen zonder te afsluiten.
Het gekste is dat de deur zich vastklemt ZONDER de sluitlip. Das toch raar...
De deur hoort met de sluitlip vastgesteld, toch.
Waar ligt het aan, dat de deur constant los schiet? Wat kan ik eraan oplossen?
De scharnieren naar achteren of juist naar voren in 1 keer draaien, missch?
Zie twee foto's.
