Sluitlip kfv ATS116-06-5/3
Hallo Klusidee,
Ten eerste, mijn deur is van kunststof en de sluitplaat is kfv 25-915E en de sluitlip is ATS116-06--5/3.
De vorige bewoner heeft de orginele sluitlip vervangen door een stuk ijzer te vervangen. Geen idee, waarom hij het deed.
Mijn buurman liet mij weten, dat dat ijzer geen orginele sluitlip is.
Vorige week bestelde ik een sluitlip. Maar de deur, legt niet. De rand van dit sluitlip (5 mm) is kennelijk te dun. Dat dacht ik eerst.
Eergisteren ontving ik daarom twee nieuwe sluitlippen met langere randen (ene met 6 mm en andere met 8 mm).
Dus ik heb totaal 3 nieuwe sluitlippen van ATS116-06--5/3 met verschillende randen besteld...5, 6 en 8 mm. Zie een foto.
Ik heb alledrie geprobeerd en ieder sluitlip ook op links, in het midden en rechts op het sluitplaat vastgesteld. Maar de deur blijft constant losschieten.
En die van de 8 mm is te breed, dat de sluitplaat te ver van de kozijn hangt, daar de sluitplaat de rand van de deur kan slijten.
Twee van 5mm en 6mm hangen goed aan de kozijn. Maar de deur blijft constant losschieten.
Zie twee foto's.
Balen, zeg. Ik verheugde me op dat ik de deur zou kunnen dichtdoen zonder te afsluiten.
Het gekste is dat de deur zich vastklemt ZONDER de sluitlip. Das toch raar...
De deur hoort met de sluitlip vastgesteld, toch.
Waar ligt het aan, dat de deur constant los schiet? Wat kan ik eraan oplossen?
De scharnieren naar achteren of juist naar voren in 1 keer draaien, missch?
1645452422-picsay.jpg 20220303_111403.jpg IMG-20220303-WA0004.jpg 20220303_113334.jpg 20220303_112444.jpg 20220303_135108.jpg 20220303_135123.jpg 20220303_135133.jpg 20220303_135117.jpg
Zo te zien is de deur uit gaan hangen. De scharnieren zijn wel erg licht uitgevoerd voor een voordeur. Daarbij zijn deze ook niet zomaar in de breedte te stellen.
Zo te zien, kun je de scharnieren nog verder de deur in draaien, net zoals bij een opdek deur.
Ik wordt niet heel vrolijk als ik de samenstelling van deze deur zie... Als je hier dmv het opklossen van het glas stabiliteit in de deur weet te krijgen, ben je zonder meer vakman.
Echter de combinatie van de deur en de licht uitgevoerde scharnieren doen mij vermoeden dat je dit niet zomaar voor elkaar gaat krijgen.
Jongens, mijn deur is opgelost!
Het lag echter niet aan de scharnieren, maar juist aan de sluitplaat.
Mijn zwager hielp mij door de sluitplaat iets naar voren bij een kozijn te plaatsen.
Want de sluitplaat hing aan de kozijn kennelijk te achter, daar de dagschoot de sluitlip niet kon raken.
Nu wel, daar ik de deur dichtdoe zonder te afsluiten...wat heerlijk, zeg!
Opgelost! :)
Maros
