Slotuitsparing kozijn komt niet overeen met die van de deur
Goeiedag,
Ik zit met het volgende, mijn uitsparing in het houte kozijn komt niet overeen met die in m'n nieuwe deur. heeft iemand hier een idee om dit op te lossen?
of moet ik een geheel nieuw slotuitsparing maken?
hier nog even wat foto's om een beeld ervan te krijgen
alvast bedankt
Het hart van de krukgat opening zit normaal op 105cm uit de onderkant van de deur.
Je kunt 2 dingen doen.
Of je vult het slotgat op in de deur en boort een nieuw op de juiste plaats (als het krukgat tenminste niet geboord is)
Of je verplaats de sluitplaat in het kozijn en vult het oude gat op
Is het misschien de verkeerde deur, (verkeerde draairichting) en hangt die nu op zijn kop.
Daarom ook stel ik de vraag, of het misschien niet de verkeerde is zodat die nu verkeerd draait en daarom op zijn kop hangt.
Want dat gaat ook met een opdek deur, en dan zit het slot gat te hoog.
Opdekdeuren kun je niet op de kop hangen, omdat je dan boven geen opdekrand hebt, en onder wel... Tevens krijg je dan de deur niet dicht.
Hoe oud is het oude houten kozijn? En heb je wellicht de oude deur nog? Dan kun je eea nameten.
Kozijn is vanaf de bouw 1981, oude deur heb ik nog, nagemeten en idd de maten verschillen....... maar nu?
Nieuw uitsparing maken en de oude dicht maken? zojah, hoe? dmv kneedbaar hout?
groeten
Ik zou het gedeelte in het kozijn opnieuw maken. Is meestal wat gemakkelijker.
Ondiepe sponningen voor een sluitplaat maak ik meestal dicht met verflatten, en een beetje plamuur. Verflatjes kun je mooi in vorm schuren en er direct in lijmen. Naadjes afwerken met snelplamuur.
In een kozijn heb je zo zo'n gat.
Zet een niet te brede snelboor er in (die plaatjes met een puntjes) en dat er boven nog een keer en maak het met een beitel een rechthoek.
Beitel elke keer eerst tegen de nerf in steken zodat je niet teveel meeneemt.
Maros
