Slotkast met cilinderslot zonder borgschroef/montageschroef?
Ik moet het cilinderslot (BKS) van mijn deur vervangen omdat dit kapot is. Ik krijg het cilinderslot er niet uit. Ik zie veel sloten op internet waarbij er een borgschroef het cilinderslot op zijn plek houdt, maar in mijn slotkast (YALE) zie ik geen borgschroef/montageschroef. De cilinder beweegt mee met de slotkast, dus hij moet ergens vastzitten vermoed ik.
Hoe krijg ik mijn cilinderslot en slotkast eenvoudig uit de deur?
Er moet een klein pinnetje naast de sleutel (zie foto). Als het goed is aan de binnenzijde van de deur.
Het kan zijn dat die erg vast zit, dan subtiele tikje met hamer om het weer wat los te krijgen.
23-10-08 22-38-51 4028.jpg 23-10-08 22-38-58 4029.jpg 23-10-08 22-39-04 4030.jpg
@PimKlus ik zie jammer genoeg geen opening voor een pinnetje (zie foto’s). Eens de sleutel erin zit, kan er geen pin meer bij. Moet zowel sleutel als pin in het slot passen? En moet het slot gedraaid zijn? Kan het zijn dat het een ander systeem is?
Plaats eens een foto van het deurschild aan de binnenzijde, en een foto met een gedemonteerd binnenschild.
ik zou zeggen draai de 2 schroeven aan de voorzijde eens los.
Vaak is dit een afdekstrip en zie je daar achter wel de cilinderschroef.
Wat PimKlus omschrijft is een methode die vaak gebruikt wordt bij oplegsloten, maar dit is een insteekslot
Ik zie bij TS geen schroeven die erop wijzen dat de voorplaat losgemaakt kan worden van de slotkast.
@Boertje125 ik denk dat jij gelijk gaat hebben en dat het gaatje enkel zichtbaar wordt als je de sleutel 90 graden draait aan de binnenkant van de cilinder.
Dit is nu net de kant van de cilinder die kapot is, vandaar dat het slot vervangen moet worden. De sleutel gaat er net niet tot het einde in (waarschijnlijk zit er iets in het slot), waardoor ik niet kan draaien.
Sleutel kwart slag draaien (horizontaal) kan er dan geen pinnetje in langs de rechte kant van de sleutel?
beide kanten van de deur geprobeerd?
En 3/4 draaien?
Verder geen gaatjes aan zijkant te zien?
Als niks lukt uitboren
persoonlijk zou ik er dan een haakse slijper inzetten vanaf de kopse kant.
Dan kan je de cilinder zonder verdere schade aan de deur doorslijpen en
vervang je het complete slot door een met een euro cilinder
FrantoriS
