Slot vastzetten
Ik wil op mijn een deur een slot zetten, voor de duidelijkheid niet erin!
Dus een opzet slot. Deze wil ik vastzetten.
Nu wil ik deze vastzetten met moeren door de deur heen.
Maar hoe kan ik er het beste voor zorgen dat deze moeren niet meer losgedraaid kunnen worden...?
Werkt een borgmoer goed genoeg?
Of is er een betere oplossing om zoiets vast te zetten?
Het is voor een binnendeur, waarbij het slot op de buitenkant komt.
Mij gaat het er dus om, om deze zo goed als het kan vast te zetten, en dat deze niet (zomaar) meer losgemaakt kan worden!
Als je een nieuw opleg slot koopt met SKG keur dan zitten daar normaal de schroeven al bij, immers in de regelgeving staat dat het slot vast gezet moet worden met het door de leverancier geadviseerde bevestigingsmateriaal. (lees schroeven)
Heb je zo maar een opleg slot dan staat het natuurlijk niet netjes om schroeven dwars door de deur te bevestigen.
Meestal is een deur 40mm dik en het slot is tussen de 20 en 30mm dik.
De lengte van de schroef is dan de deurdikte + de slotdikte - 5 mm.
Vervolgens ga je kijken hoe dik de schroeven kunnen zijn door de gaten in het slot op te meten. (meestal is dat 5 of 6)
Als je die schroeven (beste is houtschroeven, maar spaanplaatschroeven kan evt. ook) hebt dan boor je de gaten voor de schroeven eerst voor, meet hiervoor de dikte van de schroeven op de steel, dus daar waar geen schroefdraad zit of tussen de schroefdraad door.
Let hierbij wel op dat je niet dwars door de deur boort.
Een stukje plakband op de boor of het boor zover in de boormachine in geklemd dat je nooit te diep kunt boren kan hierbij handig zijn.
Een schroef in een voorgeboord gat is vele malen sterker dan zomaar in het hout gedraaid en voorkomt tevens het splijten van het hout.
Als je toch dwars door de deur wilt neem dan zgn. slotbouten, deze hebben een ronde kop met hier direct onder een stukje vierkant.
Deze ronde kop hou je aan de buitenkant een aan de binnenkant gebruik je de moer. Zodra je deze moer aan draait zal het vierkante stukje in het hout worden getrokken zodat de schroef niet meer rond kan draaien.
suc6
Gerrit Bakker
Het nadeel van die slotbouten is dat een creatieve inbreker dan met een goede accuboor/metaalboor de koppen er zo af kan boren en dan is je slot weer los. Ik zou op goede schroeven vertrouwen.
Ach welke binnendeur is er tegenwoordig nog van massief hout?
De meeste deuren zijn van karton en met geen enkel slot te beveiligen.
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
Het gaat er niet om hoe sterk de deur is, het gaat erom dat het slot er niet zomaar vanaf gedraaid kan worden.
Ik moet dus wel slotbouten gaan gebruiken zoals ik lees.
Wat ik in de winkel al wel zag, was dat deze slotbouten vrij grote/ brede koppen hebben.
Dus ik hoop dat dat gaat passen.
Als ik er schroeven in draai, zit het wel vast, maar kan elk ander dat ding er zo af draaien. Als het slot er niet zomaar vanaf kan, moet men wel eerst de deur vernielen, en dat doen men (huisgenoten) niet zomaar!
Dus dat was de achterliggende gedachte!
Als er nog meer ideeën zijn om het slot goed vast te zetten hoor ik dat graag.
Oh dus het slot komt aan de voor iedereen toegankelijke buitenkant?
Dan zou je ook van die 1 toers schroeven kunnen gebruiken die je alleen maar vast kan draaien en niet meer los kan draaien (heeft te maken met de gleuf in de kop). Tegen bruut geweld is niks bestand maar dit stopt wel de eerste de beste minkukel.
Het gaat dus om een binnendeur waarbij je een slot aan de buitenkant wilt plaatsen?
Waarom vervang je niet gewoon het bestaande slot, het hoeft immers geen veiligheid te zijn voor binnen, als ze de deur maar niet zomaar open kunnen maken.
Vaak zijn er standaard sloten gebruikt met eveneens standaard afmetingen.
dit soort dus.
Nu zit er misschien geheel geen slot op of een simpele bonte baard sleutel en deze zijn vrij eenvoudig te vervangen door een cilinderslot, het slot heeft immers dezelfde afmetingen en alleen het cilindergat moet gemaakt worden.
Cilinder er in en 2 andere slotschilden met cilindergaten en je bent klaar.
suc6
Gerrit Bakker
Hoi Frank, wat bedoel je precies met die 1 toers schroeven die je alleen maar vast kan draaien en niet meer los kan draaien?
Begrijp ik het goed, dat dit dus ook een speciale schroef is? Deze oplossing klinkt namelijk wel goed, een schroef die niet meer los is te schroeven.
Zijn deze ook in moer-vorm te verkrijgen? want als ik dat slot erop schroef, kun je met een beetje geweld en gewrik dat slot er wel weer vanaf krijgen, vandaar ook de voorkeur naar moeren, want die kan ik echt aan de binnenkant vastzetten.
Alleen dat moeten ze ook vastblijven zitten, en niet simpel weer met een schroeverdraaier los te krijgen aan de buitenkant.
Gerrit B, nu is het gewoon een deur met aan beide kanten een handvat. zonder slot erin. Hiervoorlangs zit een soort plastic strip/ profiel. Dat zit op de deur zelfs zeg maar.
Dit is zover ik weet niet los te maken. Als dit wel kon had ik dit al lang gedaan! wat dat zou inderdaad de makkelijkste manier zijn.
Maar jammer genoeg ligt het niet zo simpel als ff een ander slot erin plaatsen
Ik verwacht haast dat er wel een slot in zit, maar dat deze achter deze plastic strip zit.
Kun je er geen foto van plaatsen?
suc6
Gerrit Bakker
Je zou ook gewone bouten kunnen gebruiken, en dan een klein hechtje geven (lassen) krijg je het gegarandeert niet meer los. wel voorzichtig doen.
Of een bout met een wat langer draadend en net achter de moer een gaatje boren en daar een splitpen in doen.
Gewoon lange dunne boutjes M5 of M6 gebruiken en aan de binnenkant borgmoeren, de boutjes zijn wel te verdraaien maar door de borgmoer niet los te krijgen, de moer draait met de bout mee.
Ik heb de oplossing gevonden (hoop ik)
ik heb 4 keilbouten gekocht (m5). hier zit een mooie platte kop op.
Ik heb het omhulsel van de keilbout eraf gehaald, want dat had ik niet nodig.
Hier zie je wat ik bedoel. (link niet meer werkend)
Ik heb gaten in de deur geboort, bout er doorheen, aan de andere kant de bijgeleverde moer gezet + de borgmoer erop gezet en klaar is kees.
Nu zit mijn slot super vast, en ik hoop dat dat zo blijft.
Met deze 2 moeren is het uiteinde precies weggewerkt.
Dit is dus wel wat je blijft zien, maar ik vindt het toch best netjes zitten zo!
Bedankt voor de tips
Zo te zien heeft die een vierkanten kop,waar men toch aan kan draaien :?
Hoe zit je sluitplaat dan vast?
De kop van de bout, valt precies in de schroefgaten, dus er valt niet meer aan te draaien.
want de uiteinden van de bout (de kop) zijn plat, dus daarmee is dat probleem opgelost dat het eraf geschoeft kan worden.
Ik heb trouwens een nemef opleg druksluiting op de deur zitten.
FrantoriS
