Slot "uit fase"
Hoi
Op één of andere manier is mijn voordeurslot van slag. Het lijkt erop dat de verschillende standen (open / op slot / van slot) een halve sleutelslag verschoven zijn.
Gevolg is dat ik alleen de sleutel er nog uit kan halen als de deur op slot zit of (als ik de cylinder omdraai) alleen de sleutel er uit kan halen als de deur niet op slot zit.
2 vragen:
- is dit eenvoudig op te lossen ?
- hoe kan dit ineens gebeurd zijn ?
Het gaat om een buva slot , 2 sterren SKG
Alvast bedankt
Pascal
Kleine aanvulling: als de cilinder eruit is, en de sleutel uit de cylinder, hoe moet het palletje dan staan ? Schuin naar boven, of midden-onder (in het smalle deel onder de cilinder zeg maar)
Als ik zo hoor zou jouw 'palletje' naar boven horen te staan maar dat hangt ook van het sluitmechaniek af. beneden tussen de cylinderdelen mag hij nooit in rust zijn dit is nl de demontage stand.
palletje naar boven dan kan je de cylinder nooit verwijderen zonder geweld.
Als er achter de pal op de as een veerplaatje zit dan is de pal instelbaar.
veertje verwijderen pal naar waar de veer zat schuiven ,dan is hij vrij draaibaar .Terugschuiven als de gewenste positie is bereikt en de veerplaat er weer op klikken.
Echter als een cylinder spontaan zijn positie is verloren dan is hij defect en is de enige optie deze te vervangen, hij zal nl. weer verlopen omdat de vertanding beschadigd is.
Normaal gesproken staat de meenemer 15 graden richting de voorplaat van het slot gemeten vanaf de onderkant van de cilinder.
In die stand is de sleutel ook meestal te verwijderen.
Dat is meestal het geval, maar zoals The Headhunter al aangeeft is dat afhankelijk van het soort slot. Garagedeuren (kanteldeuren) willen bijv. ook wel eens op 90 graden staan.
suc6
Gerrit Bakker
Vandaag even bij een slotenmaker geweest.
De "meenemer" is inderdaad op één of andere manier verschoven.
Dus maar een nieuwe cilinder er in gezet.
Bedankt voor het meedenken
