Slot op tuinpoortje
Wij hebben aan de zijkant van ons huis een tuinpoortje. Probleem met de huidige sluiting:
  • als je met de fiets (staan vanachter) wegfietst, blijft het poortje los en open
  • als je thuiskomst en je wil de fiets wegzetten, moet je eerst naar binnen om dan rond te gaan om langs de andere kant open te doen.
We willen dus ook graag langs voor het poortje (bv met sleutel) kunnen openmaken.
Is het mogelijk om de sluiting van de poort te vervangen door iets waarmee dit wel kan? De poort zelf is wel redelijk dun…
(Nieuwe poort met cilinderslot en/of cijferklavier bekeken maar kost heel veel. Poortje an sich is best nog oke)
Google op poortslot en zoiets is simpel aan te brengen.
Alternatief de poort plaatselijk opdikken zodat er een insteekslot in past.
Let op de lengte van de cilinder, deze zal zeer waarschijnlijk langer moeten zijn aan de buitenkant
Het simpelste is om de grendel aan de binnenkant hoger te plaatsen zodat je die kunt verschuiven door met uw arm over de poort te reiken. Je kan de poort dan langs beide kanten openen en sluiten.
Niet inbraakveilig maar dat is zo'n poortje ook met een slot niet, men kruipt er zo overheen.
Ik heb eens wat opgezocht rond zo’n opbouwslot. Maar stemt dit overeen langs beide kanten van de poort? Het lijkt alsof dat maar langs 1 kant van de poort functioneel is? Bv langs voor draai je een opbouwslot vast, kan je dan langs achter nog de poort opendoen? Of zou je een voorbeeld model kunnen doorgeven dat wel geschikt is?
Goede suggestie om het hoger te plaatsen, enkel niet ideaal voor de (kortere lengte) kinderen… :)
Je moet uiteraard wel een cilinder in het slot plaatsen met ongelijke lengte: Het langste deel steekt dan door de deur zodat je deze ook vanaf de buitenzijde kunt openen en weer afsluiten.
Nee, dat is niet wat ik bedoel.
Zoek even op "oplegslot poortdeur dag en nacht met eurocilinder" en dan kom je zoiets tegen:
Of zoiets:
En mocht je cilindersloten in je woning hebben, kun je van hetzelfde merk op nummer een bijpassende cilinder bestellen. Alleen moet je even de lengte van de cilinder uitvogelen.
Oke dankjewel, helder! Ik zal zo’n type eens opzoeken.
Verder vroeg ik me af of de spleet tussen deur en steunpaal geen probleem vormt voor dit soort slot? Dat is immers een bredere spleet dan een standaard deur. Vanboven is het ook iets breder dan beneden.
Dat zag ik ook.. De paal waar de deur aan hangt staat alles behalve loodrecht. Kies anders voor een slotvariant met een haakschoot.
Ondertussen weet ik dat dat een ander woord is voor schuifdeurslot :) Maar heb je die ook in de variant langs beide kanten? Want dat lijkt me enkel langs 1 kant te lukken
Nee. Je komt zelf steeds met sloten voor voordeuren aanzetten. Deze zijn niet geschikt voor buiten.
Volgens mij had je het linkerdeel met wat langere schroeven zodaning moeten plaatsen dat het open gedeelte tegen de deurstijl zou komen. Het is een beetje raar zoals het nu is.
