Buitendeur (schuttingdeur) valt niet goed in het slot
Goedemiddag,
Onze schuttingdeur gaat erg moeizaam op slot (na veel bewegen en proberen te draaien lukt het vaak wel). Het slot zelf doet het prima van beide kanten, maar komt niet goed in het gat. Kan ik het gat makkelijk groter maken? Zo ja, tips? Het betreft een houten deur en het gat is ook in het hout.
Alvast bedankt!
Ja met een houtbeitel het gat iets ruimer maken de goede richting op.
In welke richting klemt hij precies? Zit er niet toevallig een mogelijkheid om de poort te stellen bij de scharnieren?
Plaats anders eens een foto.
En de deur klemt ook aan de onderkant... Is dit makkelijk op te lossen? Tegels opnieuw eruit en erin of deur aan de onderkant slijpen (kost meer tijd lijkt mij?)
Klopt het dat het probleem met het slot is dat hij enkel op slot wil als je de poort hard dicht duwt? Dan met een houtbeiltel de lange zijde van het gat net een mm ruimer maken. Ik zou hem dan ook meteen wat netter vierkant maken maar dat is persoonlijk natuurlijk.
Klemmen zou ik bij de oorzaak aanpakken en dat lijkt het ongelijke straatwerk. Aan de poort zelf is weinig te stellen.
De deur kan niet hard dicht, want dan slaat de deur naar buiten. Om de deur op dit moment op slot te krijgen, moet hard heen en weer aan de deur worden getrokken terwijl ik de sleutel probeer om te draaien... Echter, dit gaat steeds moeizamer en ben zelfs bang dat de sleutel een keer gaat breken op deze manier. Bedankt voor de tips in ieder geval!
Ik krijg er nog geen heel goed beeld bij. Maar ik zou anders een beginnen met het gat in het kozijn mooi vierkant te maken.
Anders eens met een stift of potlood de kopse kant van de schoot van het slot vol tekenen en dan de poort meermaals op slot proberen te doen. Als je hem dan weer opent dan kun je zowel op het kozijn als op de schoot zien waar precies het probleem zit.
Ik denk dat het sleutelgat kortweg niet genoeg naar beneden doorloopt om het slot op te vangen. Ik heb dat op één van de foto's waarin het slot in het gat zit, proberen vast te leggen maar wellicht wat lastig te zien. Op die foto zie je dat het gat boven de schoot van het slot best groot is en onder geen ruimte meer is.
Dat ga ik proberen! En ook gelijk een houtbeitel bestellen.
Dan inderdaad het gat ietsje ruimer maken naar onderen toe. Bestel wel een smalle beitel die niet breder is dan het gat.
De deur even uit de scharnieren halen en dan op de pennen een ring leggen.
Dan komt de deur omhoog, ter dikte van de ring.
Die sloten hebben een hekel aan te vast draaien, daardoor klemt de schoot en is het moeilijk de deur op slot te krijgen.
Het gat breder maken lost ht op.
