Slot op de tuindeur
Hallo
Het huidige slot op de tuindeur ziet eruit als op foto 1,2 & 3. We willen graag dat er een nieuw slot wordt geplaatst. Zodat de deur van beide kanten afsluitbaar is met een sleutel.
Aangezien onze tuindeur geen gewone deur is maar een deur met balken horizontaal en verticaal, is een insteekslot hoogstwaarschijnlijk niet geschikt. Een oplegslot is ook niet makkelijk: de afmeting van de balk is aan alle kanten 60 mm. Zo'n oplegslot als deze past dus niet goed, omdat het sleutelgat net op de rand van de verticale balk ligt.
1) Is er een oplegslot met meer dan 70 mm tussen de linkerrand en het sleutelgat? Ook met meer dan 70 mm tussen de bovenrand en het sleutelgat
2) Werken dit soort oplegsloten met cilinders? Moet ik een cilinder van 25 mm kopen? Als het geen cilinders zijn, wat anders?
3) Of zijn er betere oplossingen dan oplegslot te gebruiken?
4) nice-to-have oplegslot oplossing met dag-en nachtschoot
Met deze dikte (van de deur) is een slot dat van beide kanten met een sleutel bediend kan worden eigenlijk niet mogelijk.
Er zijn wel profielcilinders (= slot waar je een sleutel in doet) te koop / bestellen die verlengd zijn. Standaard zijn ze 30-30 mm, en elke kant is met 5 mm te verlengen.
Als u dat wilt, kunt u een slot op de binnenzijde van de deur monteren waar een profielcilinder inpast. In de deur zult u dan een gat moeten boren waardoor de profielcilinder past naar de buitenkant toe.
Aan de buitenkant kunt u een schild met klink plaatsen of beide (klink + slotafdekking) los.
Slot met een doornmaat van 80 mm is te koop.
De lengte van cilinders loopt per 5 mm op, 25 mm verlenging bestaat gewoon, ook aan beide zijden.
