Slimme kast, benodigheden
Beste vrienden
Ik wil zoals op de foto een kast maken die inwendig zal zijn en daarbuiten een deur.. Het zal dus ook kunnen opendraaien zodat ik de ruimte achter ook kan gebruiken. Zie foto..
Nu is mijn vraag..
Wat zijn mijn benodigdheden?
Ik zie meubelpanelen van 18 mm dik in de gamma en de brico. Wel wil ik hebben dat de kast niet aan de zware kant is. Enige idees hieromtrent?
Dit zijn de afmetingen:
1.80 hoog, 60 cm breed en tussen 28 en 30 cm diep.
Zoals u kunt zien heb ik dus ook een metalen constructie (metalen lijst?) nodig. Hoe noemt dit eigenlijk en waar kan ik dit vinden?
Van boven de een metalen lat te monteren plus de L stukje in hoekje plus ook L stukje van onder?
Zou dit alles zijn?
Zie ook video link 👇
Dit is het wat ik wil.
Alvast bedankt mvg
Ilias
Dit is een kast in kast, hou er rekening mee dat het niet een standaard kast in een kast is, want dan kan ie de draai naar buiten niet meer maken. De voorkant is dus breder dan de achterkant. Aan de bovenkant maken ze een balk van links naar rechts aan je kozijn vast, en aan de onderzijde maken ze een scharnier aan je post vast, met een voet op de grond.
Alles is natuurlijk zelf te maken, maar dit is voornamelijk maatwerk, en de constructie zelf maken zal nog wel een werkje zijn. Ik heb er al jaren 1, en ik heb daar geloof ik alles bij elkaar iets van 350,- voor betaald.
Google afbeeldingen: draaischarnier
Dan zien je meerdere optie, zowel op de vloer als aan de zijkant.
Dit is ook met gewone scharnieren te maken, als de zijkant tenminste sterk genoeg is.
ik zou in ieder geval de schappen van een opstaand randje voorzien
Je kan er ook een wieltje aan monteren zodat niet al het gewicht op het draaipunt rust
Je kan ook aan de binnenkant van de deur een kast maken.
Ik denk dat de scharnieren/paumelles van een standaard opdekdeur hier niet sterk genoeg voor zijn. Zelfs bij een spaanplaat gevulde deur moet er al minimaal 1 paumelle / scharnier bij. Laat staan als je hier een hele kast aan gaat hangen.
@Calimero, kun je lassen? heb je een fatsoenlijke zaagtafel?
aan de binnenkant van de deur een kast maken vind ik ook niet handig, als je wat wil pakken moet je de deur minimaal voor 80%openen, en dat ding is dan loodzwaar, en bij dichtslaan vallen de spullen eruit, bij een kast in kast "vallen" de spullen erin.
In de vakken een opstaand randje, zodat de spullen die er op staan er niet af kunnen schuiven.
Wat zijn je plannen nu?
John208
