Slimme radiatorknoppen
Hallo allemaal,
Voor mijn huis ben ik bezig de boel energiezuiniger te maken (vooral minder gas). Voor de woonkamer en de bovenverdieping heb ik daarvoor airco's laten hangen, welke grotendeels hun energie halen uit zonnepanelen. In de winter krijgen die natuurlijk niet de volle mep energie die ze nodig hebben om te verwarmen, maar een deel lukt nog wel. Nu merkte ik echter dat de ruimtes zonder airco nogal koud worden in de winter. Dat komt met name omdat onze centrale thermostaat in de woonkamer hangt waar een airco warmte blaast. Het gevolg: de thermostaat schiet niet of nauwelijks aan. Daarom zoek ik eigenlijk een simpele oplossing voor het volgende:
In twee halletjes beneden staan radiatoren, evenals in de badkamer. Deze halletjes en de badkamer wil ik graag in de winter een continue temperatuur laten hebben (halletjes minimaal 18 gr, badkamer zo rond de 20 gr). De halletjes en badkamer zijn dermate goed geïsoleerd dat daar weinig moeite hoeft gedaan te worden om het daar warm te krijgen. Kan ik in deze ruimtes slimme radiatorknoppen installeren?
Waarom vraag ik dat: ik kom op internet informatie tegen dat aangeeft dat je dan eigenlijk alle radiatoren in huis slim moet maken. En verder vraag ik me af: hoe "overruled" zon slimme thermostaat de centrale thermostaat? Moet ik ergens instellingen wijzigen, bijvoorbeeld van de centrale thermostaat?
Alvast bedankt
als u de rest van de radiatoren niet met een "slimme" knop uitvoert zullen deze radiatoren handmatig dichtgezet moeten worden omdat ze anders mee opwarmen als 1 van de andere radiatoren warmte vraagt
Het hangt er vanaf hoe en welke ´slimme' systemen u gaat gebruiken.
Als er een ketelsturing bij zit, dan stuurt die de ketel aan en verwarmen inderdaad de ruimten met een handmatige radiatorknop mee, elke keer als een van de ruimten met een slimme thermostaat warmte vraagt.
Zit er geen ketelsturing bij (wat prima werkt voor stads- of blokverwarming) dan verandert de situatie niet, kamerthermostaat warm door airco's betekent CV ketel uit.
Moet je dan niet je kamerthermostaat elders plaatsen? en dan alleen in je badkamer een domme knop, de kamers met radiatoren zo goed als dicht draaien, dan ben je er toch? En zo duur zijn die knoppen niet meer, je hebt ook "slimme" knoppen zonder wifi bij die Duitse supermarkt voor een tientje.
Of juist alles met een slimme thermostaat uitvoeren, verschillende zones/kamers instellen en dan de centrale thermosstaat louter en alleen als centrale thermosstaat instellen en gebruiken. Dus die krijgt dan signalen van de andere thermosstaat als hij de ketel moet aan zetten omdat er ergens een andere, knop thermostaat warmte vraagt. (En fungeert dus eigenlijk niet echt als thermostaat meer, maar louter als centrale aanstuurder van de ketel).
