Slimme thermostaat plaatsen ipv klassieke draaithermostaat
Ik ga per 23 oktober voor t eerst op mijzelf wonen in een huurhuisje, hier hangt een honeywell draaithermostaat.
Nou wil ik zonder het bestaande radiator systeem met aan/uitknoppen te vervangen enkel de thermostaat dus vervangen door eentje die ik via wifi kan verbinden zodat ik als ik bijvoorbeeld bijna klaar ben in mijn eigen winkel met werken de verwarming alvast aan kan zetten via de app.
Het huisje is relatief klein, dus ik hoef geen afzonderlijke ruimtes te kiezen de woonkamertemparatuur mag aangehouden worden voor het verwarmen.
Wat is dan de beste optie ik zie zoveel keuze.
Ik ben ook van plan een google home systeem te gebruiken in het huisje voor verlichting etc.
Wil je een modulerende thermostaat, dan ben je bijna altijd gebonden aan het merk van de ketel.
Wil je aan-uit, dan kan je elke thermostaat aansluiten. De rest van je domotica is dan maatgevend.
Tado en Nest thermostaten kunnen vrijwel altijd, al dan niet met een gateway, ook met de meeste cv ketels overweg, ook modulerend.
Verder is het inderdaad aan jezelf welk ecosysteem of platform je kiest. Op internet is veel vergelijkingen te vinden. Zelf heb ik Tado maar er zijn genoeg andere systemen die ook prima voldoen voor jouw doel om je verwarming smart te maken
